Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Стрелки, стрелки
klolik
Авто: 21140i, 2003
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
эллектрик-52
я все же настырный, что с настройкой эбу, т.к. глубоко убежден что если на сток прошивке прикрутить дроссели и запустить в аварийном режиме без дмрв придеться плакать от слез а не от радости. Что за софт? Как откатываете?
эллектрик-52
Авто: ВАЗ 2110
ГЫ-ГЫ
софт J5LS_l43 сразу скажу прога откатанная на рессивер но сил не было удержаться по этому ключ на старт и уаля! холостые для такого перекрытия выше всяких похвал откатывать прошивку буду в воскресенье . а теперь собственно сам отчёт
сегодня примерял сей узел на место смотрел что да как когда всё было установлено не сдержался . завёл выяснилась одна проблема на рабочем двигателе пластину с заслонками присасывает вниз и она начинает двигаться значительно тяжелее ( установка более сильной пружины устранило это ) авто разгазовывается непривычно легко звук завораживает но на этом сказку пришлось остановить и снять так как программа не настроена ! теперь жду выходного дня для выкатки и начала полевых испытаний ! после чего отпишу что и как . хотел выложить видео но не нашёл кабеля от телефона( кстати у вовчика есть на мобиле видео может его попросите что бы выложил))) а то он меня не слушается
Вовчик52
эллектрик-52
куда я тебе выложу то? я понятия не имею как тут это делается.Ты где денег то взял на откатку? Сдашь то что в туалете от радости натряс?
эллектрик-52
Авто: ВАЗ 2110
ГЫ-ГЫ
эллектрик-52
По дросселю было выкатано? хх хорош? интересно где прибудет и убудет)))
epatazh
Авто: Управляю мечтой
я бы попробовал данную приблуду )
Вовчик52
да ничего не выкатано.
эллектрик-52 писал(а):откатывать прошивку буду в воскресенье
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
да интересный проект. Производство планируется? если результат будет хороший и ценник гуманный можно попробовать
эллектрик-52
Авто: ВАЗ 2110
beavis
цена вопроса будет где то около 15 килорублей но пока загадывать рано сначала полевые испытания!!!!!!!!!
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ писал(а):По дросселю было выкатано?
Вовчик52 писал(а):да ничего не выкатано.
это я уже понял, мне интересно в каком виде прошивка была
Вовчик52
но огонь на ХХ был зачётный из дросселей.чихала в обратку. вот солью видео-видно будет.
эллектрик-52 писал(а):завёл выяснилась одна проблема на рабочем двигателе пластину с заслонками присасывает вниз и она начинает двигаться значительно тяжелее ( установка более сильной пружины устранило это )
Слушай, а как там вообще детали между собой, смазываются или нет? Просто если там ещё и мотор заслоночную часть присасывает ,трение будет приличное, на сколько узла хватит?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
эллектрик-52
А что с воздушными фильтрами?
Вовчик52
Отвечу пока за него
Фильтров не будет а ресурс и трение-сам шибер сделан из латуни(или меди-ну красноватый такой) а корпус из алюминия.Эта хрень легкосъёмная и ТОЛЬКО для заездов,не более.Потом собираются все награды,снимаются дрочеля,ставится рессивер и другие мозги-и домой
а, вон оно как. Я думал он постоянно ездить будет на них...
эллектрик-52
Авто: ВАЗ 2110
Вовчик уже на все вопросы ответил))))))))
Adelko
Ну а смысл то только для заездов. При гражданской эксплуатации износ будет что-ли слишком быстрый? А то так индивидуальные фильтры и вперед
Вовчик52
Ars Longa писал(а):Ну а смысл то только для заездов
а для гражданской езды?Чай не мальчик уже тарахтеть на площади перед сопляками и бензин бочками лить.
maclein
вот про то я и говорил с самого начала, что это бесполезная тема, да и бюджет сопостовим с левинскими дросселями, а там всё работает чётко и для города самое то (так как они стоят в стоке на ино)
и жрать при этом будет не намного больше чем есть так как подхват и приход раньше меньше тапок нажимать.
и если для "гонок" то уж тогда накрывать ресивером, на гонки его скидывать.
у знакомого стояли горизонтальные дросселя левин, на дудки были одеты металлические сетки а наних фильтра носки (и пластик заслонка) на гонки он просто сдёргивал носки и убирал пластик заслонку, и повалил
таз RAMа 210лс.
Adelko
А не даш ссылку где можно почитать поподробнее про опыт установки левиновского узла. Оч это любопытное дело )
Вовчик52
maclein писал(а):бюджет сопостовим с левинскими дросселями
каков же бюджет?
Вовчик52 писал(а):каков же бюджет?
за 15 тыр в среднем можно купить дросселя с коллектором
