Bombilkin
Авто: 2114
День добрый!
Появилась маленькая непонятка..
Выжимаю сцепление и в конце хода педали,у самого пола ,происходит стук...Стук этот зависит от скорости нажатия на педаль-если нажимать быстро то просто-пум,если медленно-пу-пу-пу...Звук глухой,типа-тук,как будто что то куда то провалилось...
Тросик визуально цел,педаль стоит на уровне тормоза,сепление не ведет,не букует вообщем работает нормально только этот пум уже достал..
У каго какие предложения-куда копать?
Сцепление Люк есичо,пробег 20 тык,тросик менян тогда же...
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
А как корзина поживает?
Менялся ли с диском сцепления выжимной подшипник?
В каком состоянии вилка?
В каком состоянии первичный вал КПП?
Bombilkin
Авто: 2114
Yaffet писал(а):А как корзина поживает?
Скока вопросов.......
Сцепление менялось всборе,вместе с выжимным,коробка была в ремонте..Вилка визуально на месте,первичный вал-х.з.-не видно
CoolM
alex63.72
может ушко тросика об ось педали сцепления треться- может смазать надо. У меня было подобное -оказалось я забыл втулку пластмасовую поставить и как оказалось желательно смазать было. У меня терлись и рвались нити тросика.
Bombilkin
Авто: 2114
CoolM писал(а):может ушко тросика об ось педали сцепления треться- может смазать надо
Чет не могу въехать....Это внутри?
CoolM писал(а): я забыл втулку пластмасовую поставить
Если внутри,то втулка стоит-сам ставил...
Чет подумалось-мож и правда это внутри???Надо поглядеть....
Еще варианты есть???
CoolM
alex63.72 писал(а):CoolM писал(а):может ушко тросика об ось педали сцепления треться- может смазать надо
В салоне это. Но как вариант мало ли. У меня звук шел из под ног. Только когда тросик лопнул понял
Bombilkin
Авто: 2114
CoolM писал(а):У меня звук шел из под ног.
Ну очень похоже что из под ног..Посмотрю седня...
lys-0071
Блин парни, ну уже писали же об этом, так работает 115 пружина корзины сцепления, в простонародье солнышко. Возьмите сложите свои ладони вместе, теперь разведите нижнюю часть ладоней но подушечками пальцев продолжайте упираться друг в друга посильнее. А теперь продавите их вниз не разводя дальше ладони... больно? зато наступит такой момент когда они раз. и проскочат резко вниз. Вот тоже самое происходит и со 115 пружиной, причём в этот момент может вероятно появиться дополнительный звук. А ещё пружины или втулки педали сцепления несмазанные бывает скрипят.
