Чтобы смотреть.
Ну у меня 800 держится ЭБУ ВОШ
Если
(только лишь для сравнения с другой такой же машиной).
нормальный БК
расход показываемый БК, не зависит от скорости, а показания в л\100км, когда машина движеться на хх - ниачём
Не понял смысл фразы
Расход напрямую зависит от скорости
При включеной трансмиссии.
Если машина катится на нейтрали - расход зависит от оборотов
Ошибаешься, если БК, как в нашем случае, показывает расход в л/100км, то трансмиссия не имеет ни какого значения
Если машина катиться, то расход показываемый БК, не зависит от скорости,
110км/ч-0,6л/100км
90км/ч-0,9л/100км
60км/ч-1,1л/100км
на нейтралке и ХХ
Так, а я про что... Или ты споришь лишь бы спорить.
Ересь несусветная. Получается, что и с горы/в гору расход на ХХ будет разный.
Может быть под скоростью имел ввиду передачу?
Представь работает мотор и сколько-то потребляет, ну работает и работает, и машина двигается(допустим на верёвочке)! Если машина движется 20км/ч и 100км/ч, мотор одинаково израсходует за это время на 100км?
Из твоих слов следует, что да
Ну да или на веревочке или катится - расход (если двигатель заведён будет один и тотже).
Единственное, что когда с ДС идут импульсы - приборка вместо прчерков начинает показыват расход
Но в этом случае расход помножается на скорость и выдаётся в формуле л/100км, а нам нужен показатель по формуле л/ч, именно поэтому мы и "катим" на скорости 100км/ч
110км/ч-0,6л/100км
90км/ч-0,9л/100км
60км/ч-1,1л/100км
на нейтралке и ХХ
Едешь в этот момент в режиме ПХХ (принудительного ХХ), пердача 5 включена, обороты в районе 2000 с копейками так чтоли?.
110км/ч-0,6л/100км
90км/ч-0,9л/100км
60км/ч-1,1л/100км
показания БК не должны звисеть от показаний спидометра... даже и в литрах/на 100 км
Объясни физически в чём разница по расходу для ДВС.
Т.е. кпп передаёт сигнал что она на нейтрали и бк сразу перестаёт учитывать скорость?
у тебя
глюк скорее программы в ЭБУ
а писал показания расхода л/100км на различных скоростях, катясь на нейтрали?
Вообще-то это плод твоей фантазии Расход ХХ у меня постоянен
110км/ч-0,6л/100км
90км/ч-0,9л/100км
60км/ч-1,1л/100км
на нейтралке и ХХ
А когда катишься на нейтрали у тебя двигатель как-то особо работает?
Что есть режим хх?
двигатель крутит сам себя.
У меня единственное отличие от хх, когда машина стоит и едет - при езде обороты хх - повышаются до 1100(чтобы не захлогла)
110км/ч-0,6л/100км
90км/ч-0,9л/100км
60км/ч-1,1л/100км
на нейтралке и ХХ
Вот поэтому глюки у тебя, у тебя ХХ меняется в зависимости от скорости и соответственно показания одинаковые
110км/ч-0,6л/100км
90км/ч-0,9л/100км
60км/ч-1,1л/100км
А как мерили на классике?
Так что у меня всё в норме и с БК и с ЭБУ и с ДВС
меньше шансов гамно залить
Говорит нету у нас 95го
в бензине треть воды, заправлялись на брендовой заправке (роснефть)
притащили калину, в бензине треть воды, заправлялись на брендовой заправке (роснефть)
