LonelyBeast
Суть такова, недавно обнаружил вот что: приехал домой, забыл выключить обогрев зеркал, обогрев заднего зеркала и вентилятор. Все это отключается при выключении зажигания, так что на аккумулятор это никак не повлияло. Но! При попытке запуска авто - у аккумулятора не хватило сил прокрутить стартер. Как только отключил все потребители - машина завелась с пол-оборота. Это значит что у меня плохой контакт между аккумуляторе либо на плюсе, либо на земле, так ?
AGE-1
Либо так, либо умирающий стартер или (и) аккумулятор. С 2005го менял что нибудь из этого?
LonelyBeast
Аккумулятор Smile Перед этой зимой
AGE-1
Тогда смотри стартер. Были такие же проблемы - двиг не запускался когда работал вентилятор охлаждения. Копаться в стартере не стал (ему тогда 7й год пошел), сразу поменял на новый.
Alexeykash
На всякий случай посмотри массовый провод от АКБ на блок двигателя. Тоже временами плохо проворачивался стартер, особенно на второй раз. Грелся в месте захода в клемник на блоке этот провод. Исправилось несколькими ударами кувалды по нему+дополнительной массой в районе гены. К тому же исправился глюк с показаниями температуры двигателя на приборке.
LonelyBeast
Во! У меня прям такие признаки!
LonelyBeast
Еще вопросик - а + с аккумулятора идет напрямую на стартер? Или сначала не гену ?
Сохатый
Силовой стразу на стартер. А вот втягивающее включается по цепочке "плюс АКБ" - "плюсовая шпилька генератора" - "замок зажигания" - "фишка на втягивающем". Попробуй при незаводке соединить куском провода плюс АКБ и тот контакт на который одевается фишка (ГЛАВНОЕ ПОСТАВЬ НА НЕЙТРАЛКУ), если стартер крутит, то втягивающее и, собственно, сам стартер не виноваты, а виноват плохой контакт в плюсовой цепи (скорее всего) или в массах.
