Страница 3 из 3
PekpyT
Rover_61reg писал(а):
PekpyT писал(а):
акой чтоб был компромисс (чтоб добавлял 0.5-0.6В)
Диод шотки ищи (в старых комповых БП есть).
зы:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2823849#2823849
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143745
да вот уже по справочникам полазил
либо 2д219Б ставить, он 0.6В, Т=-60 +115 С
либо 2д219Г ставить, он 0.45 но блин у него ограничение +80градусов
и стоят зараза как импортные:
90SQ045, диод Шоттки 9А 45В DO-204 ( http://www.chipdip.ru/product/90sq045.aspx )
80SQ045, диод Шоттки 8А 45В DO204 ( http://www.chipdip.ru/product/80sq045.aspx )
SR540 =SR504, диод Шоттки (40В, 5А/250А) ( http://www.chipdip.ru/product/sr540.aspx )
Rover_61reg
PekpyT
Сходи в ремонтную мастерскую по компьютерным БП. У них горелых БП дожно быть много, на радиаторе стоят 2 или 3 диода шотки типа 20с40 (спаренные). Как вариант.
Это "крутые" диоды, поэтому и стоят.
имхо, раз уж дело приобретает "коммерческий" оборот, может задумаешься оп продукции ЗАО "Энергомаш"
Мотоблок
[quote="алекс_Б"]
Вовчик52 писал(а):
К аноду диода цепляем папу, к катоду маму. Можно обтянуть термоусадкой. Ставиться в разрыв управляющего провода на регуляторе. Установка меньше минуты.
Что за управляющий провод ? Это который фишкой в гену втыкается?
PekpyT
да, на фотке же видно
купил я SR540 за 50р (только в чипИдипе нашел в наличии диоды шоттки, в других радиолавках нет nea )
при +8 на улице, на полутеплом авто, на АКБ глаз белый (тобишь заряжен на 50% по плотности):
при 1500 об/мин:
14.4 без нагрузки
14.2 под нагрузкой
на горчую после поездки:
на улице +5
глаз зеленый у АКБ (заряжен на 60 и более процентов по плотности)
без нагрузки 14.2
с нагрузкой 14.0
тобишь данный диодик добавляет +0.5В
если глаз у АКБ по утрам будет всегда зеленым, оставлю так
имхо, раз уж дело приобретает "коммерческий" оборот, может задумаешься об продукции ЗАО "Энергомаш"
нее))
не для того я работаю инженером, чтоб покупать уже готовую продукцию Wink
ПС: кстати у меня сейчас стоит 61.3702-01 в сборе с ЩУ (с добавочным контактом) прозводства Энергомаш. но с ним 13.7 под нагрузкой - мало)
Страница 3 из 3
