Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Нашел я кажется причину нестабильного ХХ.
Вкратце -
иногда с потеплением на улице
независимо
от - холодная или горячая машина появляются серьезные нестабильности ХХ вплоть до того что глохнет при резком сбросе оборотов.
Сделано - масло, свечи, РХХ, промыт Дроссельный Узел.
Седня подъехал к гаражу - рыкает. Обороты взахлеб с 500 до 1000 гуляют с частотой раз в 2 сек примерно.
Выдернул при включенном зажигании штеккер ДПДЗ - картирка
не изменилась !!!
Воткнул - и о чудо - все стало ОК !!!!
Выдернул еще раз - вставил обратно - опять нестабильно.
Явно проблема со штеккером (или разъем со стороны ДПДЗ).
Какие советы как зафиксировать этот гребанный разъем ????
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
разьем здесь абсолбтно не причем , дпдз менять надо
Renault25
Почему ты так думаешь ?
Объясняю - дроссель не трогал - шевелишь разъем - меняется ВСЕ состояние ХХ.
Попал уже на смене РХХ ( 350 р ничего не изменило ) -
предыдущий владелец имел эти же симптомы - поменял ДПДЗ - все осталось по-старому.
Хочу попробовать поиграться с разъемом - не изменится -
куплю ДПДЗ (150 р)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сомневаюсь, что дело в разъеме... У мнея те же симптомы были до скидывания трубочки, о которой я тебе в теме про чистку ДУ писал. Попробуй вот что: скинь эту трубку с клапанной крышки, не скидывая с ДУ. Затем заткни ее ГЕРМЕТИЧНО чем-нибудь, хомутом затяни для герметичности. Попробуй завестись и посмотри ХХ. Дело секундное, а может избавить тебя от кучи геморроя. 8-)
ChiToK
так ты скажи конретно , это когда просто шевелишь в разьеме или когда ты полностью его отключишь потом вставишь.
Renault25
Кирил, спасибо - попробую. Вот токо ловить момент надо когда она становится нестабильной. Задолбало уже.
Читок - действительно ощущение было - сдернул разъем -накинул - и вдруг все стало внорму - при повторной попытке нашел положение когда разъем вроде бы защелкнулся - а ее колбасит по-прежнему.
ChiToK
ПОнимаешь когда ты скидываешь разьем то данные идущие от ДПДЗ ( в твоем случае видимо какие-то неверные) сбрасываются , когда ты одеваешь заного его то все стабилизируется, т.е. здесь разьем роли не играет ИМХО.
да и если у тебя это нечасто как ты гвооришь не заморачивайся тогда , как начнет стабильно плавать тогда и ищи проблему.
alil
Если ты скидываешь разъем на время менее 8 секунд (могу ошибаться по времени, если дольше должна быть ошибка 122) контроллер обнуляет показания ДПДЗ на 0% наверно с этим как то связано.
