DarkFire
Запитана моя магнитола бывшим хозяином от прикуривателя. Не мне вам говорить, почему лучше ее запиать от аккума.
ну так вот, решил я заняться этим делом, а инструкции или хоть какого нибудь совета в интернете не нашел
меня интересует:
1 - какой толщины кабель использовать, и в каком лучше магазине покупать (узкоспециализированном на автоакустике или любой электромагазин пойдет)
2 - через какой отверстие прокладывать кабель?
3 - обязательно ли его дополнительно изолировать, или родной изоляции хватит?
4 - дополнительно надо выводить в ЧЯ и сажать на какой нибудь предохранитель, или родного предохранителя в магнитоле хватит?
surik93i
столько много пунктов может быть только в инструкции по подключению калайдера. pst
RuslanVW
у меня дополнительный предохранитель на 10ампер, по сечению провод хз, я не понимаю - толщиной с указательный палец, но такой толстый наверно не надо, я для уся брал, ну и на мафон кинул. Кабель медный, в звоковом магазе.
Отверстие под капотом у 15хи есть, резиновая заглушка, в неё идёт пучок проводов.
