DarkFire
в магазин автозвука сказали не заморачиваться,и взять не силовой кабель, а обычный аудиокабель диаметром 2,5 мм. я вот что то сомневаюсь, сказали ли они то что на самом деле мне удет лучше
подскажите - нужно ли покупать обязательно СИЛОВОЙ кабель, или достаточно акустического?
Mr.Dinky
акустического достаточно,вот если ставить усилитель,то от АКБ к нему надо вести силовой кабель в зависимости от мощностей потребителя..
fantom343
обычный провод, какой есть. небольшого сечения. Главное без потертостей чтоб был, и лучше в разрезе предохранитель сделать, так, на всякий случай, хуже точно не будет.
sGarriKs
я так и делал, в гараже нашел моток провода многожильный и кинул на акб минус и плюс с предохранителем
Победитель Четверга
да можно, медь и есть медь. у силовых и акустических разница в изоляторе, но из того, что есть в обычном магазе (мистери в основном) каких то огромных различий, кроме цвета, между силовыми и акустическими одного размера не будет.
но всё же дешёвые акустические лучше не ставить по другим причинам- например мистери подозревают в том, что они не особенно медные. Smile
я бы воткнул на питание не из магаза автозвук, а из электротоваров провода.
сечение- дело религии
я делал 4 кв мм
http://magnitola.org/o-kommutacii/15290-tablica-sechenii-kabelya-predohranitelei.html
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=277544&start=0
я делал 4 кв мм
Аналогично... gpn
DarkFire
а предохранмитель какой лучше ставитьь? например на 2,5мм сечение и на 4 мм, чем они будут отличаться?
Победитель Четверга
вычисляешь ток, потребляемый магнитолой и ставишь немного больше
пример
имею магнитолу 4Х52 Вт пиковой мощности= 208 Вт общей мощности
среднее напряжение борт сети берём за 13 В (у разных авто может меняться в зависимости от состояния генератора, акб и проводки)
208/13= 16 А- ток потребляемый магнитолой
НО
4Х52 Вт- это пиковая мощность, столь же далёкая от реальной как и количество лошадей в вазе по паспорту
Реальная мощность пишется не большими цифрами на коробке, а маленькими на последнейстранице мануала.
У меня написано не было, я взял 4х20 Вт, народ на форумах утверждает что это макс мощность обычной балалайки, а скорее всего 4Х15 или 4Х10 Вт
так что получается
4Х20=80
80/13=6,2 (округлённо) А
номинал преда берём с небольшим запасом и получается если флажковый то 7,5 или 10 А
кста в магнитоле у меня стоит на 10 А, то есть по ходу расчёт правильный
у акб, на + к магнитоле поставил то же, на 10 А
пред брал отечественный (ну по крайней мере я надеюсь, что он сделан в пскове, а не только там упакован)
alexey-71
я делал 4 кв мм
+1. в том что мистери и им подобные не особо медные, более того совсем не медные, мало кто сомневается уже. крашеный алюминий. по весу понятно даже.
DarkFire
а чем опасно ставить мистери или другой крашенный алюминий?
DarkFire
и мне продали такой подсоединяемый предохранитель -
он нормальный или лучше все таки купить другой?
Победитель Четверга
каческтво звука пострадает
я вот как раз не давно носился по инэту с такими же вопросами и пришёл к крамольному ИМХО- для систем балалайка+4 коаксиальных колонки начального уровня- не критично. Smile
но лучше по любому медь
Победитель Четверга
DarkFire
а какой другой? колбу? они по 30-40 А
у меня такой же держатель, только пред не прозрачный, прозрачные я только кетай видел
DarkFire
как я понимаю, надо отрезать часть кабеля предохранителя и перекручивать его с кабелем на "+". Но вот вопрос новый возник - как много оставлять кабеля у основания предохранителя? просто разрезать его в середине и перекрутить, или оставить скажем по 3-4 см с каждой из сторон, а остальную часть кабеля преддохранителя выкинуть?
24 RUS
Разрежь посредине,скрутка и термоусадка. Себе ставил на 15-ку майфун,могу подсказать как.
DarkFire
буду очень признателен, если в этой теме опишешь что да как подключал Smile
у меня один вопрос - как толстый кабель загнать в iso - разьем магнитолы? там есть свой , маааленький (сейчас запитан от прикуривателя) - так его чтоли обрезать и накручивать на мой силовой (ну и конечно, изоляция) ?
и как ты делал термоусадку?
Победитель Четверга
DarkFire
да, обрезать и на скрутку, скручиваешь тонкий провод с толстым
http://www.fictionbook.ru/static/bookimages/00/15/58/00155802.bin.dir/h/i_021.png
на рисунке- последовательная простая
на неё и термоусадка потом садится замечательно
обрезал термоусадку нужной длины, одел на один из проводов, скрутил, надвинул термоусадку, нагрел зажигалкой.
термоусадку выбирай что бы была почти впритык с проводами по диаметру, ну нужно в 2 раза больше выбирать
по поводу стрёмности соединения толстого провода с тонким из исо разъёма прочитай пост WEM86 вот сдесь
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=277544&start=25
в идеале пропаять, но у меня например такой возможности не было
зы блеать, уменьши уже фото! пред же схватишь и тему смотреть неудобно
24 RUS
Модель магнитолы?
RuslanVW
здесь тем таких было море, только за последнее время темы четыре, неужели трудно почитать?
ну хоть что нибудь новенькое бы
a.borisoff
надо ставить только такой кабель:
http://www.audiomania.ru/mains_cable/lightspeed/lightspeed_cls_power_zero.html
если канеш хочешь "теплый ламповый звук"
Yahoo!
24 RUS
Это почему?
Победитель Четверга
a.borisoff
у самаво то такой стоит в машине? Wink
karter
причем это сетевой кабель (от розетки до ресивера/усилителя) еще межблоки и акистические нужны Wink
