combl4
Здравствуйте.
Сегодня утром поменял резину.
И поехав потом на заправку, понял что очень сильно стало вести машину вправо.
На зимней резине такого не было. Что это может быть, кто подскажет?
stager_8787
обычно при смене резины делают сход-развал.Давно делалось ?
combl4
Год назад
combl4
Но если надо делать сход-развал, то почему на зимней резине всё было ровно?
Snejno 010
Давление в шинах выровняй сначала и прокатись еще разок supercool
stager_8787
у меня вот на зимней вело а летнюю поставил и нормально стало но развал еще ниразу не делал,вот скоро надо будет ехать.Может давление в колесах разное Pardon
Бред это все.
combl4
Давление проверяли на шинке неделю назад, когда ездил балансировать колёса. Я им сказал, чтобы сделали на все 2-ку. Мож они меня наипали?
Ты сам в состоянии хотя бы давление проверить? Если нет то что ты еще хотел здесь услышать?
combl4
В состоянии.
Проверил его первым же делом.
На всех 1.7/1.8
Но у меня монометр китайский за 100 рублей из БИ-БИ. Может быть там на самом деле везде ровное давление.
stager_8787
Combl4 ,купи манометр он не дорогой совсем и сам провериш.
Serg_x ,а что развал совсем никак на это не влияет а то тоже наслушался блин мастеров всяких
nestor
Если колеса качались неделю назад,то это не значит что не спустило одно из 4х.
skostya
Если колёса не направленные переставь местами перед.
Р_о_м_а
Резина новая или после зимы в старую обулся? Если новая то одни методы, если старая то какая? направленная или нет? как хранил зимой?
Если диски кривые, то развал тебе выставят неправильно - отсюда и разговоры что после смены колес надо выставлять развал заново, хотя это так же бесмысленно как вообще его пытаться выставить на кривых дисках. Если диски ровные, то все-равно как ты их прикрутил и какая на них резина - развал не изменится.
Там где я делаю развал - там мастер после установки датчиков на колеса поднимает машину и каждое колесо прокручивает несколько оборотов и смотрит как меняются углы. Максимальное отклонение что я видел - 0'04", то есть практически в пределах погрешности измерения самого стенда.
Роман Торопов ©
открути болты отцентруй по нормальному диски и снова закрути.
на шиномонтаже поди, на весу наживили, опустили тачку и затянули ...
Либо резину на диск криво насадили ...
combl4
направленная
На этой резине я ездил прошлым сезоном. С дисков не снимал. Просто положил в гараж на зиму как есть. Неделю назад вынул и поехал отбалансировать перед тем как поставить.
Cordiant Sport направленная 185/65/R14
Резину менял сам в гараже при помощи балонника и гидродомкрата. Сначала затягивал болты до небольшого усилия, потом опускал и докручивал.
link878
Резина кривая, если пр-ва РФ, то 85%....
Посмотри на износ на передних колесах - он должен быть одинаковый, если нет, то поменяй с одним из задних. Ну и давление обязательно проверь.
Р_о_м_а
Перед и зад колеса помечал когда снимал в прошлом году?
combl4
В прошлом году то на ней ничего не вело. Pardon
link878
В каком положении хранилась?
А ты уверен что колеса так же поставил?
combl4
В столбик 1 на 1.
Нет, не уверен. Я поставил их так, как мне подписали на шинке.
link878
Ну попробуй махни перед-зад....
