Vlad_21070
Авто: ВАЗ-21070 2004г.в.,ВАЗ-21013 1985г.
можно ли подключить 4 омные динамики на перед, а на тыл - 6 омные..
подразумеваю, что нежелательно... 8-)
к голове? больше 4Ом можно, меньше - нельзя.
default
Vlad_21070 писал(а):можно ли подключить 4 омные динамики на перед, а на тыл - 6 омные..
Можешь хоть 8 омные подключать, только чем больше сопротивление, тем тише они играть будут
Vlad_21070
я имею ввиду одновременно - вперед - пара по 4 ома , а на тыл - пара на 6 ом..
у магнитолы же 4 выхода на динамики...
хотя...возьму и сложу из 3х 4 омных - 6 омную... 8-)
Vlad_21070 писал(а):я имею ввиду одновременно - вперед - пара по 4 ома , а на тыл - пара на 6 ом..
не нада ничего складывать
подключай как есть - все будет нормально
savid
Авто: 21104М Снеж.кор.
Главное чтоб сопротивление акустики было не меньше сопротивления башки или усилка, иначе оконечник может крякнуть, а так чем больше сопротивление - тем качество выше , но теряется мощность.
savid
PS я не спец , я любитель :cool:
не качество выше, а искажений меньше. и у уся может быть только входное сопротивление, а на сопротивление нагрузки он расчитывается чисто схемотехнически 8)
ЗЫ. спасибо тебе, что хоть уточнил
Vlad_21070
пока подключил 8 ом - тыл...мне нравиться...подключение передних - ближайшая перспектива... 8-)
вот и замечательно
