Рамуль
Авто: ваз2112 млечный путь 1.6 16v ГУР с 2007.03.19 по 2010.04.01 Priora Wagon кварц, норма с 2010.05.06
Приора плохо заводиться при этом горит чек бывает что с попытки 3-й заводиться поездив так день два бывает весь этот гемор прекращается чек тухнет и машинка начинает заводиться с полуоборота также внезапно все начинается сначало.
Делали диагностику та показала ошибку ДПКВ. Заменил на новый толку нет
Рамуль
Рамуль
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Рамуль писал(а):Может проводка а?
ДПКВ - датчик положения коленчатого вала. Индукционный датчик, выдаёт импульсный сигнал при вращении к/в. Отсутствие сигнала означает остановку двигателя, контроллер не даёт импульсы на форсунки, нет искры, просто никак не рачитать в каком положении находится к/в. Ошибка датчика 0335 на ВАЗ с контроллером Январь 5, не обязательно свидетельствует о неисправности ДПКВ, в программе предусмотрен контроль расхода воздуха при отсутствии импульсов ДПКВ для выяснения его неисправности, и в некоторых случаях сразу после включения зажигания из за неисправности ДМРВ выскакивает ошибка ДПКВ 0335.
Не это ?
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Попробуйка массу на двигателе зачистить. Что-то как ни тема,так главная причина масса. Климат что ли влажнее стал...
Рамуль
А если контролер бош тоже может быть из за неисправности ДМРВ выскакивает ошибка ДПКВ 0335.
AMAROCK
Сцылки гугловские лопатил ? Я не в курсе. Просто попадалась эта информация, я и вспомнил.
Мож и не твое это...
Рамуль
Сегодня поменял ДМРВ а концерт продолжаеться. В чем же еще может скрываться неисправность???
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Надо копать вокруг ДПКВ:
1. Почистить клеммы. Проверить целостность проводки, прозвонить, подергивая проводки.
2. Проверить расстояние между ДПКВ и зубьями задающего диска, причем, полностью проворачивая диск. Может, у него большое радиальное биение.
3. Проверить сами зубья на диске, может, скол где-то есть.
4. Если есть возможность - подключить осциллограф к ДПКВ и посмотреть форму сигнала.
