заменили сегодня колодки и поставили новые тормозные цилиндры спереди, все 4. Теперь есть косяк - если поддомкратить машину и покрутить колеса то колодки шуршат (скрипят о диск). В дороге если едешь также шуршит, но если начать немного тормозить то шуршание (скрип) пропадает. Что это? сервисмен сказал должно притереться, там какой то слой должен прогореть, а мне кажется что цилиндры работают как закисшие, не отпускают полностью колодки. Кто прав?
колодки ATE, цилиндры АвтоВАЗ
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Если бы меня это беспокоило, то я бы проверил, как отводятся колодки от тормозного диска. Для этого поддомкратить и снять переднее колесо, и проверить, болтаются слегка ли колодки в суппорте, должен ощущаться небольшой люфт. Если его нет, то, возможно, цилиндры неисправны.
Со временем на тормозных дисках образуется выработка, если диск уже поработал, то по его краю, возможно, есть бурт. Если есть, то шуршит скорее всего об него. Тогда два пути: либо подождать, пока проточится (~500 км), либо напильником снять фаску с задней стороны колодки.
Кстати, допустимая толщина тормозного диска (мерить за буртом) ) 9 мм, хотя, говорят, некоторые и на 6 еще ездят.
снял оба колеса, шуршит только одно, водительское. Колодки немного люфтят, все как надо, Цилиндры новые, все шплинты, направляющие тоже. Бурт на дисках есть, миллиметра 3 в ширину на ОБОИХ колесах, теперь не понимаю почему скрипит только одно колесо... Колодки снимать не стал для проточки, подожду пока протрется само об буртик
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
catalyst писал(а):теперь не понимаю почему скрипит только одно колесо
Шуршит постоянно, или циклически -- в зависимости от положения диска?
постоянно при вращении, на старых тормозных цилиндрах это колесо тоже поскрипывало но не так сильно но раньше было циклически, как будто задевает в нескольких определенных местах
v_andrew
catalyst писал(а):снял оба колеса, шуршит только одно, водительское. Колодки немного люфтят, все как надо, Цилиндры новые, все шплинты, направляющие тоже. Бурт на дисках есть, миллиметра 3 в ширину на ОБОИХ колесах, теперь не понимаю почему скрипит только одно колесо... Колодки снимать не стал для проточки, подожду пока протрется само об буртик
Толщина диска изначальная 11,5 мм, -2*3= 5,5мм толщины диска у вас осталось. Однако по мурзилке диск под замену.
