Senya67
Авто: ВАЗ 2112
Тема такая,получилось так,как только на холодной машине выезжаешь из гаража и где нибудь на перекрестке или остановке переходишь на Х.Х. то обороты меньше 1500 не падают.Стоит заглушить и завести заново то всё нормально и потом катаешься целый день.Не далее как вчера ехал на работу ну и такая же хрень переключился на нейтраль,заглушил двигатель,и снова завёл.Обороты встали на место,зато метров через500 загорелась лампа ОШИБКА.После работы поехал на диагностику лампа не гаснет,проверили сказали ДПКВ надо менять .Если я всё правильно понимаю то при не исправном ДПКВ машина вообще не заведётся,а тут как часы и заводится и едет .Кто чего об этом думает.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
скорее дпдз
симптомы больше на него похожи.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Цитата:на Х.Х. то обороты меньше 1500 не падают
Попробуй разьем на ДМРВ и ДПДЗ передернуть-почистить.
Senya67
Авто: ВАЗ 2112
Так в том то дело что датчик заслонки показывает исправный,а коленвала ошибку выдает.Хрень какая то получается.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Может ДПДЗ? Я думаю вряд ли ДПКВ.
Такая же фигня мучает, особенно на холодной. Обороты виснут на 1500. Лечу поддеванием педали на себя, перегазовки помогают раз через два. Иногда ещё глохнет, т.е. прогрел градусов до 60-70, поехал, выжал сцепление и машина заглохла. Пару раз машина набирала обороты сама на ХХ. При дальнейшей езде за день как правило трабл не повторяется. Грешу на ДПДЗ или РХХ. Были подозрения на тросик газа, но думаю если бы он заедал, то это бы было постоянно. Тем более сейчас температура +, замерзать в оболочке нечему...
sveinung
оба датчика тянут на 300 руб.
купи да поменяй.
Senya67
Авто: ВАЗ 2112
ДПЗД менял в прошлом году и то пока подобрали по параметрам пол магазина в утиль,надо поробовать все разъёмы еще передёрнуть.Машина то катит мама не горюй,ни провалов ни перебоев.
Senya67
Авто: ВАЗ 2112
Всё вылечил передёрнув соединения датчиков ДПЗД и ДВРМ
Senya67
Авто: ВАЗ 2112
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
то же самое, в день по 5 раз виснут на 1500, лечится вкл/выкл зажигание, иногда перегазовка. менял рхх, дпдз - то же самое.
KULIK
Народ подскажите,у меня 2112, 2003г,16кл.изза чего может быть потеря мощности?с трудом на 2ой проезжаю лежаки...компрессию не мерял..но масло совсем не жрёт
RBG
Авто: Ваз 21103 -> Ваз 21124 -> Ваз 21927+Ваз 2194
KULIK
Топливный фильтр давно менял, может и по этому не тянуть, правда при разгоне ещё и дёргаться должна.
salgal
Senya67 писал(а):т.е. ДМРВ
Все верно -при аварии датчика дмрв-в прошивке заложены обороты не менее 1500 об(плохой контакт и т д.)
