RamZes322
Авто: 21099
Подскажите пожалуйста на сколько поднимется передок (ваз 2114) если спереди надеть резинки "шумоизоляторы чашки".... или как можно приподнять перед на 1,5-2см
RamZes322 писал(а):) если спереди надеть резинки
никак
RamZes322 писал(а):или как можно приподнять перед на 1,5-2см
десятошными опрониками.пружинами пожёстче.
RamZes322
Авто: 21099
у меня просто сзади щас стоят фобос -40, до этого были резанные родные пружины, передок тоже занижен, походу тоже порезан (взял такую, незнаю как занижали)...и щас получается что передок чуть ниже зада.. надо как то приподнять чтоб перед был чуток выше....как фотку выложить сюда чтоб видно было?[/img]
SAM_0679ллллл.JPG |
215.69 KB |
290 раз(а) |
![SAM_0679ллллл.JPG](files/thumbs/t_sam_0679_180.jpg)
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
RamZes322, а зачем че то трогать, по моему все нормально, ровная машинка
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У меня в стоке кулак проходит-но надо ли оно. Если надо,поставь сток пружины. Но высоко сцуко. Машина не устойчивая на скорости свыше 80.
Raptor
Авто: Lada 21144
Кто-нибудь, кстати, ставил этотрезиновый изолятор чашки? Приход есть?
ДмитрийСТ
ты имеешь ввиду ССвский под пружину? Я себе когда делал подвеску поставил, они просто валялись, думаю дай попробую. Приход, ну наверное на уровне самоубеждения, кажется и подвеска стала потише, а там фиг его знает.
Raptor
Авто: Lada 21144
ДмитрийСТ
Ага, его имел в виду. Т.е. специально замарачиваться не стоит, правильно я тебя понимаю, земляк
![Smile](images/smiles/smile.gif)
ДмитрийСТ
ну я думаю да, оно просто если пружина укорочена возможно не будет лязга давать при ее разгрузке да и все. Но опять же, я и без них его не замечал.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
RamZes322 писал(а):щас получается что передок чуть ниже зада.
Ну так и должно быть =) Человека за руль посади и посмотри как будет.
Raptor писал(а):Кто-нибудь, кстати, ставил этотрезиновый изолятор чашки? Приход есть?
у меня стоит
приход на уровне подсознания
Raptor
Авто: Lada 21144
ДмитрийСТ
Ок,спасибо, тогда не буду замарачиваться с этим.
RamZes322
Авто: 21099
я вот думал может на перед кинуть фобос -25... и кстати чуть лазганье бывает когда лежаки проезжаешь...если резинку эту на чашку надеть пропадет????
ДмитрийСТ
точно пружина брякает? Попробуй поставь, копеечное дело.... заодно посмотришь че с пружинами.
RamZes322
Авто: 21099
незнаю точно не точно... но мне кажется это все таки пружина...может попробовать трубочку резиновую на саму пружину надеть??? или эт совсем колхозно? херню какую нибудь лепить тоже не особо хочется
ДмитрийСТ
а смысл трубочку делать, она порвется, их спереди как правило не ставят, те же Эйбахи на них на задних пружинах стоит трубка чтобы частые витки не брякали, а на передних между витками расстояние большое. Просто знать бы насколько передние порезаны пружины...
RamZes322
Авто: 21099
да вот жешь..... ну от резины где то 2,5-3 см до арки спереди
RamZes322
Авто: 21099
а фобос -25 кто нить ставил себе??? че по высоте получается?
Evo15
Авто: продан
RamZes322
аля сток с просевшими пружинами получается
RamZes322
Авто: 21099
а -40 повыше будет чем у меня сейчас?
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Dranik писал(а):приход на уровне подсознания
у меня тоже стоит, но приход на уровне самовнушения!
а высоты это не прибавляет, разве что миллиметров пять, не больше
RamZes322
Авто: 21099
ладно посмотрим. деньги чуть появятся попробую релинки. если лязганье пропадет то так и оставлю. если нет то фобосы -25 и фиг с ним..
Gommer
Авто: девятка
При проезде всяких резких неровностей был лязгот.Думал,что это суппорта,хотя проверял их в торможении не лязготело.Но потом выяснилось,что это пружины.Поставил резиновые обода и всё пропало.Не скажу,что шума в салоне поубавилось.Но подвеска передка стала на много тише.
RamZes322
Авто: 21099
"Gommer" ты меня прям обрадовал этой новостью.... а у тебя что спереди по подвеске?
Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Gommer писал(а):Поставил резиновые обода
Та же проблема. Как эти обода выглядят то?
