Vasilevs_86
люди подскажите реально ли снять фары(калина СПОРТ)не снимая бампер?
tapanow
Vasilevs_86 писал(а):
(калина СПОРТ)
Па барабану, нет Pardon
Vasilevs_86
обидно!нужно поменять стекло,а точнее пласти странно что пластиковые Confused
tapanow
Яб наоборот радовался, пластик менее теплоёмок, а потому проблем с осенне-зимним потом меньше Good
asaw
msh не выдумывай проблемы там, где их нет.
tapanow
Друзья у меня произошло очень печальное событие.
Сегодня во вроде сухой солнечный день поездил и примерно в седедине дня поставил машину в гараж.
В гараже холодно и от стен отдаёт холодком, а от железных ворот идёт жар.
В общем через пару минут, в задней левой фаре запотел нижник отсек габарит/противотуманка.
Потом покрыло нижнюю часть "стекла" этого отсека.
Я особо в печали от того что сырости никакой не было, теперь наверно, когда просохнет след останется? Как это бывает на передних?!
От такого пота здорово спасает силика-гель, но насколько я понимаю
в задней фаре его разместить невозможно?
У кого было такое с задними фарами?
gin88888
tapanow
если я ничего не путаю, то можно проверить как патроны закручены(плотно ли) и сами болты фары.
tapanow
gin88888 писал(а):
болты фары.
болты там роли не играют, просто крепят к кузову.
Уже если я не путаю, фара неразборная?
Ну по уму можно, если снять её cry , но, поскольку стекло не рассеивающее, можно сравнить по положению спиралей с другой, незапотевшей, фарой Pardon
С другой стороны подсос воздуха в любом случае будет, вы же не думаете что при остывании фара сложится, как пустая пластиковая бутылка? wwow
Лёха198
вытащи патрон с лампой - дай влаге испариться, вставь обратно и ездий на здоровье. ничё там не останется
tapanow
Good
gin88888
tapanow
конечно не сложится, очень интересно как она туда попала? у меня авто в гараже редко бывает. ничего подобного не наблюдал, но проверяю чтобы светили ярко.
tapanow
Возможно в этом и причина, машина в гараже в погребе озеро? cry
gin88888
tapanow
у меня у отца целую неделю стоит акцент, в подвале тоже бассейн... но вроде как нормально...
tapanow
Зы... вчера, после 3-х суток простоя, проверял пропало бесследно, лампочки в обеих задних стоят симметрично т.е. правильно всё закручено.
Пускай попробует на солнышке постоит минут 30-ть, задними фарами к солнцу, а потом быстро заедет в гараж и закроет ворота, раскажешь, что произойдёт с задними фарами Wink
gin88888
tapanow
попробую сегодня реализовать!
tapanow
hehe
gin88888
tapanow
да нифига, ничего не произошло, ни на калине ни на акценте ничего не выступает...
tapanow
gin88888 писал(а):
ничего не произошло
Почему-то я так и думал, с фарами невезёт только мне
mdiman21043
tapanow
Либо фара не герметична, либо в ней влажный воздух. Нужно восстановить герметичность и проветрить в сухую жаркую погоду, ну или обычным феном туда дунуть. Мож поможет?
gin88888
mdiman21043
tapanow
скорей всего где-то трещинка и он попадает... можно снять фару и залить в отсек воды...помот конечно просушить феном, но надо чтобы особой влажности не было.
и дело вовсе не в везении, партия не очень оказалась или стукнули в процессе доставки.
tapanow
Фара негерметична по определению этоже не пластиковая бутыль закрученая крышкой, и влажный воздух туда попал из гаража при резком перепаде температуры.
За всё время эксплуатации проблем не было даже, как мне казалось, при более суровых условиях, зимой или под дождём Pardon
gin88888 писал(а):
трещинка
Могла образоваться по другой причине?
Завтра буду мыть машину, мойка всё покажет supercool
gin88888
tapanow
может и не показать, трещина будет слишком маленькой и в таком месте куда вода не попадёт. может попробовать предложенный mdiman21043.
чего-то я сомневаюсь что она не герметична: зачем тогда уплотнительные резинки на патронах???неучто чтоб не бились?
tapanow
Мне кажется уже обсуждали этот вопрос:
gin88888 писал(а):
конечно не сложится
Еслибы для тогоже, для чего раньше их вставляли в железные крышки для консервирования, то при смене лампочки моглибы происходить хлопки, как при открытии банки с мариноваными огурцами 63 pst
Поправьте если я вчём-то не прав! Может там есть клапана, как в крышке РБ или что? ROFL
gin88888 писал(а):
может и не показать
Передние фары всегда чуть что показывают и без трещщиш или дефектов, так что тут скорее всего будет всё нормально, "въевшихся" следов не замечено, фара внутри чистая, надеюсь всё
Good supercool
gin88888
tapanow
когда открывает банку с огурцами, там процесс идет естественный, а тут его нет! к вопросу о хлопках.
у передних условия эксплуотации другие, там и ветра больше,грязи и перепады температуры круче.
пишите, надеюсь что тоже все!
Giwchik
Люди помогите, не работают обе фары ближний свет и габаритные огни. реле рабочее предохранители тоже...где подвох...пол дня работали потом отключились, противотуманки работают дальний тоже cry как ездить
