shtolc
Всем доброго времени суток! Собственно нужно подобрать компоненты системы в ВАЗ 2106. Магнитола стоит пионер, стоимостью около 3 тыров. Бюджет на акустику 10 тысяч. Хочется поставить 4-х канальный усилитель, 2 канала на 2-х компонентный фронт и 2 мостом на сабвуфер. Сам подобрал вот это:
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=PZi4175
http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=M210
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=GFQ-6.2
что скажете?
И еще один вопрос по поводу установки саба: возможна ли установка его, способом указанным на картинке (в заднюю полку) и все вытекающие отсюда минусы и плюсы? (ящик будет изготавливаться ФИ) Фриэйр ставить не хочу.
.PNG
Размер файла: 17.79 KB
Просмотрено: 216 раз(а)
.PNG
Axel_Foley
Good У меня такой на 2 саба стоИт
Учти, что у представленного тобой саба 2 катушки по 4 Ома каждая, т.ч. мостовое включение не пойдеть, нужно 3 и 4 канал уся вешать на 1 и 2 катушки саба. Можно, конечно, последовательно включить обе катушки (и мостом на усь), общее сопротивление будет 8 Ом, но зачем "душить" саб? Лучше-подобрать другой саб, однокатушечный, сопротивлением катушки 4 Ома.
За динамики не скажу, не слышал и не юзал Pardon
Возможно, почему-бы нет. Имхо, минусов не вижу Smile
RuslanVW
в классике можно и фри, но багажник заполнил и звук пропал, лучше конечно корпус сделать, но как же это сложно будет реализовать - я бы хорошенько всё прикинул. Вырезать железо совсем - жёсткость пропадёт, я бы ради буфера не пожертвовал бы. Подумай как этого избежать.
Axel_Foley
А я чо-та забыл... В "шохе" полка задняя металлическая?
RuslanVW
вот именно - в любой классике металлическая, с сабом в корпусе повозиться придётся.
alexey-71
хлопотно капец. обычный короб в багажник и счастье сразу.
shtolc
Axel_Foley посоветуй тогда дин сабовский под этот усь, и если можешь проверенный фронт(естественно в указанной ценовой категории)
RuslanVW собственно из-за постоянного изменения объёма багажника фри и не хочется ставить. А по поводу вырезки металла, так я планирую заменить металлическую полку полкой из примерно 30 миллиметровой фанеры и усилить её какими-нибудь поперечинами, если понадобится. Поэтому считаю, жесткость кузова не пострадает.
Вот такие пока соображения на этот счет......
RuslanVW
вот я говорю - придётся помучаться
shtolc
мучения, в принципе не пугают Smile
как вам вот такой вариант сабика? http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=GT5-10
и не будет ли многовато 275 ватного саба для соточного фронта?
RuslanVW
не будет, регулировочки есть
ещё не факт, что Кранч 280вт отдаст
shtolc
тогда если нет уверенности, что кранч отдаст указанную мощьность, может не стоит ставить сотый фронт, а поставить ватт на 80?
RuslanVW
как то не правильно так мыслить.........100й фронт, 80?
не смотри на надписи, они часто обманчивы - у меня на 6*9 написано 120 ном., а усь 100 ном. , даже не на всю катушку один динамик озяб.
Axel_Foley
Щас этого добра столько, шо пипец! Я не слышал как играет минимум 1/100 от всего, что продается Pardon Поэтому могу порекомендовать только то, что у меня в данный момент. Фронт-Varta V-SPB 6.2, саб-Pioneer TS-W302R Good
shtolc
Ладно, спасибо за советы мужики! Решил заказывать изначально выбранный фронт и кранч, саб буду слушать и выбирать в городе, поставить попробую в заднюю полку как и планировал, а пока уезжаю в длительную командировку, жаль что придется отложить установку музыки, но что ж поделать.........
