Страница 2 из 2
Surbet
GENA писал(а):
Интресено. О обратная связь есть от Ё-заслонки? на предмет проверки ее работоспособности и диагностики?
http://ether.tv/player/vaz/1210774031/ на примере нивы
Mihalych78
грят максималка на 30% выше
и разгон до сотни 6,5
AuCT
Surbet писал(а):
Если не откроется - маякни
Все открылось
Surbet писал(а):
По Гранте могу сказать, что будут дневные ходовые огни
Это я тоже где-то читал
и все чиста из-за Ё педальки?
ну вот картина еще более проясняется. Ё -газ это комлекс. Педаль с датчиком, заслока с мотором и САМОЕ главное с новыми мозгами. (ДПДЗ кстати у Ё-газа так же пристуствует. Он и есть обратка для мозгов). Которые анализируя движек сами рулят газом. Я так думаю даже при резком нажатии, контроллер будет мягко увеличивать обороты. То есть беречь движек и двигатся в стиле - овощь. Smile Как говорится в американской поговорке - хвост рулит собакой. supercool
В принципе прогресс.
Интересно в старые движки можно будет новые мозги запихать или датчиков будет не хватать. nea
AuCT
Говорят, что динамика улучшилась
Возможно. Но резкие движухи будут сглаживатся 100% нивелируя ошибки и страстные желания рулилы.
Страница 2 из 2
