Gunna
Авто: Ваз-21102
ВСем привет!такой вот вопрос!может ли из за веденой бошко ГБЦ течь масло в районе прокладки ГБЦ???а то в сервисе поменял свою бошку на б.у!вот что с моей было
А после смены на их бошку,там масло начало течь,что делать фиг знает!3 раза прокладку гбц менял и все равно течет!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gunna
Проще было свою башку заварить и шлифануть.
Может они тебе башку с трещиной поставили. Откуда течет-то хоть посмотри и когда снимешь внимательно осмотри то место.
Gunna
Авто: Ваз-21102
течет из прокладки Гбц! весь левый угол где кожух ремня грм!Башку их нию видел!без трещин и без всего!щас машина стоит на ремонте после дтп!так мастер сказал,масло течет,что бошка веденая((
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Gunna
Авто: Ваз-21102
НЕСТЕР
они в сервисе че та говорили про сальник!меняли и один фиг течет(((с ними так поругался!что не поеду больше!они за работу ту же самую хотели взять опять денег!
nestor
Ну сальник ещё и поставить правильно нужно. И на вал посмотреть. И отверткой его не повредить.
Gunna
Авто: Ваз-21102
НЕСТЕР
врядли сальник!прям в местах прокладки течеТ!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gunna писал(а):течет из прокладки Гбц! весь левый угол где кожух ремня грм!
Вот снимай башку и смотри откуда течет если уверен что не сальник.
Gunna
Авто: Ваз-21102
я не когда не снимал бошку((и поэтому если сниму,то машина ездить не будет потом((и кстате пробег 194 тыс
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gunna писал(а):я не когда не снимал бошку((
Gunna писал(а):3 раза прокладку гбц менял и все равно течет!
Не снимая башки менял??
Gunna писал(а):если сниму,то машина ездить не будет потом((
Да ладно че правда?
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
не цепляйся к словам
Gunna
вопрос- что такого произошло, что аж такого шмотка головы нет?
из-за веденной головы может течь не только масло. ищи нормальный сервис и пусть там скинут головку, посмотрят где течет и возможно ли шлифануть привалочную плоскость.
если шлифануть нельзя - вези головку взад и забери деньги.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kallahann писал(а):не цепляйся к словам
К каким конкретно? Лично я ничего не понял какую прокладку меняли 3 раза не снимая башки
Gunna
Авто: Ваз-21102
если ты спец поэтому,то рад!а я не разу не снимал!все делали в сервисе
Gunna
Авто: Ваз-21102
kallahann
не получится забрать деньги!это сервиса бошка была!говорят,что прогорела прокладка,что ее скидывали голову,смотрели на не ровности и т.д!поставили новую прокладку и опять потекло через день!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gunna писал(а):если ты спец поэтому,то рад!а я не разу не снимал!все делали в сервисе
Уже в другом сервисе? И какой их диагноз? Или они тупо прокладки меняют и все? Пусть разберутся почему ссыт. Причем если они ставили,тогда бесплатно
kallahann
сервис походу бабло рубит не стесняясь, да и тебе не стоило глазами хлопать, ты им не зарплату платишь, а оплату за устранение проблемы. сечешь разницу? если голова не кривая, то и течь ничего не должно. накрайняк и у блока плоскость надо глянуть. вообще посмотри внимательно, нет ли задиров на голове и у блока на привалочных плоскостях,даже царапина от отвертки может быть критичной.
Gunna
Авто: Ваз-21102
я ездил 2 раза!первый раз диагноз сальник потек,заменили его бесплатно!второй раз говорят прокладка прогорела,заменили ее и 1.5 рубля за работу просили!я с ними переругался,они плюнули ни чего не взяли и сказали езжай!
Gunna
Авто: Ваз-21102
kallahann
походу они не чего не смотрели!и не меряли на ровность ее!но до этого я ее смотрел!все нормально было!ни царапины,ни сколов!
Senya67
Авто: ВАЗ 2112
Надо на стенде плоскость смотреть,если голова винтом то ни какая смена прокладок не поможет.Шлифовать придётся.
Gunna
Авто: Ваз-21102
Senya67
думаю фиг такое есть у нас в городе((
Senya67
Авто: ВАЗ 2112
можно проверить на шлиф. станке слегка пройдясь камнем по плоскости если есть кривизна то всё будет видно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Плоскость проверяют железной линейкой с набором щупов, какие нахер станки
Gunna
Авто: Ваз-21102
и где такое проверить можно??
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gunna писал(а):и где такое проверить можно??
Да где угодно. Нужна железная линейка, набор щупов и снятая башка.
Заедь в другой сервис, проконсультируйся у них что они предложат сделать, все запомни точно и давай сюда выкладывай, оценим правильность действий хотя бы, другого выхода по-моему нет в нашей стране разводил
kallahann
покупаешь железную линейку длиной не менее 40 см и щупы, ставишь ее на плоскосьб по диагонали и щупами смотришь зазоры, зазор должен быть не более 0.3 мм, потом тоже самое но уже поперек и вдоль в любом количестве участков замеров.
