Страница 131 из 158
Вадя™
Сдесь выложена инф про БК для десяток. Кто еще знает где полезная инф, выкладывайте плз её сюда ссылки на удобные сайты где подобраны производители БК для конкретных моделей авто:
1. AutoComp.ru бортовые компы для ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112
2. NevaPL бортовые компы фирм GAMMA-MULTITRONICS-ШТАТ-ОРИОН-MICROLINE-BALSAT
1. GAMMA
2. Мультитроникс
3. НПП ОРИОН
4. ОАО ?СЧЕТМАШ? Стандартный БК
5. ШТАТ
6. Микро Лайн
7. ШТАБ
8. НАВИГАТОР
И напоследок лирическое отступление.
Часто задают вопрос "Какой БК купить???" однозначного вопроса на него нет, все компьютеры имеют свои плюсы и минусы и отвечают определенным задачам, Например нужно только смотреть код ошибки и стереть ее, все остальное не интересует, бюджет ограничен. Пожалуйста, берем самый дешевый БК с возможностью диагностики. И пусть у него нет многих сервисных функций, со своей задачей он справится.
Когда вы выбираете БК постарайтесь ответить для себя на некоторые вопросы.
1.) Для чего он вам нужен и сможете ли вы воспользоваться всеми его возможностями.
2.) Бюджет покупки.
3.) Расположение БК
4.) Экран (цвет, контрастность, работа при отрицательных температурах)
5.) Наличие сервисных функций
6.) Возможность удаленной смены ПО (Наверное сейчас это тоже критерий.)
Если у кого из производителей есть еще новинки - пишите в ЛС. Замечания и предложения по изменению принимаются
Lada Lady
xibod писал(а):
просто бк говорит о гололеде, когда температура по датчику около 0
То есть зимой она будет предупреждать о гололёде без остановки? wwow Придётся, видимо, как-то отключить это, когда разберусь в нём маленько.
xibod писал(а):
сам определил протокол и вывел его на экран. Если все показывает правильно, то не стоит заморачиваться)
Так дело в том, что он не выводил на экран тип ЭБУ, а сразу стал показывать дисплей пользователя (температуру двигателя, остаток бака, заряд АКБ и прочее). Поэтому и спрашиваю - это так и должно быть или он не определил тип ЭБУ?
multitronics
Определил, это чтоб барышень не нервировать. Называется автоопределение.
Lada Lady
Всё с этим ясно. Smile
Ещё конечно куча вопросов, но сначала попробую разобраться самостоятельно.
infeligo
Конечно нет))) Должен раз только предупреждать. Ну если датчик скажем нагревается от машины, а потом охлаждается то будет заново предупреждать, у меня так на карбюраторном мультитрониксе)
Двемер
Хочу поставить ШТАТ 110 Х-4 на машине БК с завода не было да и сейчас нету. Будут трудности с установкой?
Lada Lady
nea У меня он в принципе нагреться не может, т.к. находится снаружи под бампером. Да и на стоящей в гараже холодной машине с утра тоже не нагреется. Может, это бортовик запомнил ошибку системы?
Gloom
если панель старого образца, то никаких проблем.
Двемер
панель старая, но я имел ввиду подключение, говорят если не стоял с завода БК то там нет вроде каких то нужных разьемов или я ошибаюсь?
Gloom
ошибаешься.
ч же сказал, если панель с БСК то надо только воткнуть разъем и протянуть К-Линию..
sveinung
глум прав, я себе штат недавно ставил.
ещё разве что датчик протянуть под капот.
но это не обязательно , всё-равно врет как сивый мерин pst
Вячеслав Юрьевич
самый верный датчик у меня был на Шаране. Разницы с реалом не было в принципе. То ли сам датчик правильный, то ли установлен был правильно.
P/s/ на остальных авто, что заводские, что дополнительные всегда врали, особенно на скорости на трассе.
Gloom
Вячеслав Юрьевич
у меня у заводского точность +- 2гр Pardon
Вячеслав Юрьевич
Вот тут есть флешка по установке в десятку (пролистать вниз): http://www.shtat-msk.com/ustanovka.htm
sveinung
да чего там листать ? там в инструкции (хоть и через задницу написанную) всё отлично ясно и понятно.
вся инструкция в двух словах. глум выше написал, к-линию воткнуть , да сам комп .
вот и всё.
Вячеслав Юрьевич
Gloom писал(а):
Вячеслав Юрьевич
Можно считать-норма
Двемер
Спасибо, теперь все понял.
Lada Lady
У меня вопрос по установке включения вентилятора охлаждения радиатора. Какая температура будет оптимальна для включения и отключения "карлсона"? 110- включение, 95- выключение - нормально будет или 110 много? 105 может поставить?
Оказывается, рабочая температура двигателя не 89, как на приборке, а 93. Кто из них врёт? Very Happy
Вячеслав Юрьевич
Стрелочник показывает значения непосредственно с датчика температуры и имеет демпфер (резкие скачки будут незаметны), а бк берет инфу с контроллера-изменения показаний более заметны.
Lada Lady
Вячеслав Юрьевич, это понятно. Не понятно, почему рабочая температура завышена, если учитывать, что езда без пробок. Pardon
Вячеслав Юрьевич
А почему Вы считаете, что она завышена?
Lada Lady
Вячеслав Юрьевич, насколько мне известно, нормальная рабочая температура двигателя 88-90 градусов.
Glan
93 нормальная температутра. особенно зимой. Т при равномерном движении будет зависиеть исключительно от термостата
Lada Lady
Хм.. но сейчас не зима. Pardon
Так какую температуру включения "карлсона" установить, подскажите пожалуйста?
Gloom
100 и не парься
Lada Lady
Gloom писал(а):
100 и не парься
и 95 - отключение?
Страница 131 из 158
