Всем дорого времени суток.
Есть очередная пара вопросов:
1) Могут ли катушки зажигания выходить из строя поочерёдно (осенью умерла на 3-м цилиндре, зимой на 1-м, щас похоже ещё какая-то дохнет - на 1500 газ пол, начинается мондраж движка, который проходит при сбросе газа, чек не горит(пока)).
2)Взаимозаменяемы катушки между собой, т.е. бош поменять на какую-нить другую (с завода стоят бош)
3) Стоит ли винить в плавности хода (при 2000-2500 оборотах, если выжать сцеплени и дать упасть оборотам до 1000,а потом резко кинуть сцепление - обороты плавно, набираются (нет типичного клювка)) дохнующую катушку?
4) 1,2,3 передача динамика норм,т.е. до 3000-3500 машина в лёт идёт, на 3-й скорость около 80 при 3200,а вот с 4-й по 5-ю динамики нет вообще... Пробывал со 100 расшевелить машинку по ровной дороге на 5-й передаче, так до 120 еле-еле... 4-я чуть получше, но всё равно не климатит...Раньше как-то чувствовалось, что на 4-й и 5-й всё ещё вжимает в сиденье и со 100 до 160 шла в легкую. Сейчас вообще не чувствуется, что вжимает на этих передачах... Снова катушка виновата?
Сорри за многабукфф, за занудство, за повтор (если где есть ответы - ткните ссылкой- 100500 страниц листать нет сил, а поиск как всегда всё что попало, да не то что надо, к тому же яндекс что-то убрал альтернативный поиск...).
