musicman
Народ, где-то когда-то обсуждали замену коленвала. Есть ли какие-то симптомы болезненные, при которых надо менять коленвал? Люфт например какой-то или износ?!
Я поднимал тему о стуке в педаль акселератора, вот думаю...может какой-то люфт появился в моторе???
Сегодня например ехал нормально - никаких стуков в педаль не было.
Может она дребезжит из-за того, что я нахрен шумку и ковер удалил из салона, и раньше не замечал этого стука? Или может масло ушло из коробки....мля....не знаю...в общем....ШРУСЫ вроде не хрустят!!
iva?
Вопросов-то накидал Shocked
Симптомом для этого служит отсуствие давления масла , но вовсе не обязательно при этом менять вал , меняются вкладыши .вал растачивается под ремонтный размер.Если у движка Очень большой пробег - промеряются шеки КВ (размеры и допуски есть в Камасутре)
А педаль газа здесь абсолютно непричем,про ШРУСЫ и коробку-отдельная история.
NDEV
Никто не знает сколько стоит в сервисе поменять вкладыши .вал растачить под ремонтный размер(в Питере)
