[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
ребят, привет.
тоже стала дергаться. причем дергается только на 2-й скорости, в режиме "тапка в пол".
т.е. разгоняешься на 1 - все норм, дальше вторая и газу. возникают типа толчки какие то или подергивания. как только тахометр доходит до 3000-3200 об.-тут как будто пинка сзади дают)))) полетели вперед... дальше третья - все плавно, четвертая и так далее. В чем может быть проблема. есть бк. свечи менял - то же самое. сеточку менял осенью.
если на второй плавненько нажимаешь на газ - то толчки выражены не так сильно. сильнее проявляются на холодную.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Свечи, катушки зажигания.
[Manager]
свечи менял, а если катушки, то почему на др. передачах нет такого? как проверить катушки?
zlexx
Авто: Diesel AWD
На холостом при открытом капоте.( в салоне этого не заметно) Дергаем резко троссик газа до упора.
Обороты должны набираться ровно, быстро, без малейшего затыка.
Затык-есть -ищем неисправную катушку или катушки.
Почему на второй?
Видимо соотношение мощности и нагрузки более критично для данного бага.
kaban_21124
Авто: ягода
zlexx писал(а):На холостом при открытом капоте. Дергаем резко троссик газа до упора.
А причём тут катушки? Они или не работают или барахлят, тогда машина или троит и джеки чан загорается.
Как то ни так они работать не могут.
Автор дуй на промывку форсунок. И прекрати на низких оборотах ездить.
[Manager]
форсы? может быть. хочу сам промыть очистителем карба. или надо в сервисе винсом?
кстати, вспомнил, на выходных мыл движку кархером, после этого, на следующий день вылезла ошибка"множественые пропуски зажигания", затроила. подергал разьемы на катушках, открутил, в 2-х колодцах водичка, промакнул, завел - все ок.
kotmu
Авто: Мощный флагман
[Manager] писал(а):форсы? может быть. хочу сам промыть очистителем карба. или надо в сервисе винсом?
я почему-то думаю больше на зажигание в данной ситуации..
по поводу мойки... на прогретом движке вынь катушки и осмотри катухи... вода выходит долго и нехотя, а зажигание глючит.. возможно придется продуть/просушить сжатым воздухом... обтирание может не помочь... у меня так было после мойки
[Manager]
в колодцах сейчас сухо, вода испарилась, пар шел как из чайника)))))) негде взять заведомо рабочие катушки проверить
zlexx
Авто: Diesel AWD
kaban_21124 писал(а):А причём тут катушки? Они или не работают или барахлят, тогда машина или троит и джеки чан загорается.
Вот на этом многие и попадаются.
Сам когда то не знал, пока маэстро Паульс лично мне не продемонстрировал.
В режиме ускорения(резкий набор оборотов) пропуски зажигания не диагностируются, ЭБУ их попросту игнорирует. Вот джеки чан и не горит и не мигает. А мотор тем временем раскручивается не ровно.
Зато на ходостых и плавном наборе об все идеально.
[Manager]
мож давление топлива померять? или это некчему тут?
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Попробуй поискать механика который подключит сканер к компу и согласиться проехаться для теста. У сканера можно смотреть сразу несколько параметров, может что и найдете. Промывка топливной системы и ДУ желательна. но мне кажеться не в ней проблема (если проблема была в этом глюки шли бы постоянно).
aeronawigator
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16v
Датчик детонации умер.Меняй.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
куда ещё понятнее ?
в катушках дело.
если они у тебя.
на 99%
mr-Nick
[Manager],такая же ситуация была (тему позавчера создавал).
Катушку меняй. Проверяются они легко, на ХХ двигле поочерёдно их вытаскиваешь, но не до конца (чтобы она со свечи слезла, где-то 1-1.5 см.) и слушаешь, там должны быть щелчки идти вровень со звуком движки.Если есть пропуски в какой-нить катушке - ту и менять.
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
А не может быть виноват 92 бензин вместо 95?
sveinung
Aleksey1509 писал(а):А не может быть виноват 92 бензин вместо 95?
не может.
mr-Nick
Aleksey1509,95=92+присадки.
kaban_21124
Авто: ягода
zlexx писал(а):Вот на этом многие и попадаются. Сам когда то не знал, пока маэстро Паульс лично мне не продемонстрировал.
Дело говоришь, курить буду как следует.
Мне катушку диагностист выпалил гоняя по двору на тачке. Гонял, гонял, резко после остановки диагностировал, потом менял - нашёл он эту с-ку, которая отказывала.
mr-Nick писал(а):Катушку меняй. Проверяются они легко, на ХХ двигле поочерёдно их вытаскиваешь, но не до конца (чтобы она со свечи слезла, где-то 1-1.5 см.) и слушаешь, там должны быть щелчки идти вровень со звуком движки.Если есть пропуски в какой-нить катушке - ту и менять.
подробней вас не затруднит изложить?
mr-Nick
kaban_21124,на заведённом двигле, приподнимаешь катушки над свечёй, должен издаваться звук (тык-тык-тык, глухой, как будто по пластиковой трубке стучат), частота равна частоте движка. Если катушка не работает, то она сбивается в звуке (тык-тык-тык- - тык- -тык).
Также, при запуске двигателя обороты должны ходить плавно и не ниже минимальных оборотов (800 вроде). На не работающе
mr-Nick
Также, при запуске двигателя обороты должны ходить плавно и не ниже минимальных оборотов (800 вроде). На не работающей катушке они поднимаются и резко падают, дают вибрацию, после чего выравниваюжтся.
Ну и при резком нажатии на газ, обороты дожны идти резко вверх. В данном случае определяется сразу признак троения. Только надо с ХХ и резко в пол нажимать...
фух, вроде подробнее изложил все что знаю про диагностику катушек...
Nikolaus
Авто: 21124, 16v, 1.6, Bosch 7.9.7
определенно какая-то из катушек
По таким симтомам я уже две заменил
, дорого, но работает
[Manager]
дд у меня нет. Еще трабл,это подвисание оборотов на 1500, лечится вкл/выкл зажигание. Это не связано ни как с рывками? Буду пробовать тестить катушки, отпишусь.
mauro
Авто: Ваз-21124-2005г.д 82000т.км
неделю назад так было поменял свечи все пропала, правда позавчера сного поевилось и толька на 2 передачи, позвонил мастеру он сказал 100% катушки(
mauro
[Manager] писал(а): трабл,это подвисание оборотов на 1500, лечится вкл/выкл зажигание. Это не связано ни как с рывками? .
РХХ или свечи!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
mr-Nick писал(а):kaban_21124,на заведённом двигле, приподнимаешь катушки над свечёй, должен издаваться звук (тык-тык-тык, глухой, как будто по пластиковой трубке стучат)
Так нельзя делать. Это искра ищет массу,
убьёте ещё живые катушки или коммутаторы в эбу
