nikkkolay
В общем суть проблемы такова...стоит нажать на педаль тормоза и перестает мигать левый поворотник.....отпускаем педаль - работает...с правым поворотником такой беды нету...
nestor
Проблема стара как мир. Масса плохая. Или на фонаре. Или контакт в колодке фонаря смотри.
nikkkolay
Понял. еще не сталкивался. спасибо! тему можно закрыть!
nikkkolay
Позвольте уточниться? При нажатии педали тормоза не работают все поворотники (левые) в том числе и лампочка на приборной панели...куда копать?
D_Diesel
Массы!!! Зачисти и все будет норм.
nikkkolay
Спасибо! Завтра сделаю.....
nikkkolay
Почистил контакты на плате - все заработало, было немного окислены контакты! всем спасибо за помощь!
