kostik_Lu
Мужики, извините за баян.
Но с этим поиском в такие дебри залезешь...
Проблема в следующем: при повороте влево на скорости (с газком ) где-то стучит (по ходу также слева). Подвеску менял недавно полностью.
Весь на нервах. Помогите!!!
ДюКЧ
если впереди, в такт оборотам колеса - не закрученное колесо, ст. подшипник, , колодки, шрус.
kostik_Lu
Так все думают?
ДюКЧ
не! тока дюкач!
andreyal553
kostik_Lu писал(а):
Так все думают?
А чего думать? Основные возможные причины названы. Лезть, смотреть, выявлять, менять...
XADZZOX
kostik_Lu писал(а):
Так все думают?
Предположу, с большой долей уверенности. Ч то причина в шрусе.
kostik_Lu
Я не разу не слышал как хрустят шруса, но думал что они - хрустят. А тут типа- тук-тук-тук...[/b]
andreyal553
Зависит от раздолбайства хозяина. Сначала похрустывают. Если не поменять - начинают хрустеть. Затем начинают трещать. В особо запущенных случаях - можно слышать автоматную очередь, на расстоянии метров пятьдесят от авто.
kostik_Lu
Но у меня не хруст, а именно стук...
ДюКЧ
если шрус - забей! это люфт из-за выработки канавки шариками в гранате. проверяется на вывешенном передке, руль прямо. крутишь корпус гранаты относительно привода в разные стороны. будет ощущаться небольшой люфт (если большой - пора менять). дык вот - при повороте ось шариков (сепаратор) смещается относительно канавки (корпуса). проходя по штатной канаве каждый шарик отстукивает по выработанной канавке как колеса вагона по стыку рельса.
kostik_Lu
kostik_Lu
Поменял лев. наружний шрус- проблема осталась!
infeligo
у меня шрус стучал)) Это называет хрустом.
