ahdre 2115
Авто: ВАЗ 2115 2006г;приора сарай 2012г.
про едиш км10 и в салоне слышен запах бензина.От кроеш багажник запах исходит из него со стороны заливной горловины.Я уже снял шапочку с клапана что возле заливной горловины.Надел на клапан трубочку и вывел ее под бампер запах не пропал.Может бензин такой вонючий на Украине.Заправляюсь в одном и том же месте. подскажите что делать.
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
А снизу смотрел хомуты? шланги герметичны? посмотри ещё под сидением задним лючок открути, иногда у некоторых прокладка бензонасоса мокнет
ДюКЧ
если течи нет - ищи откуда сосет. наверняка из-под крышки багажника.
ЗЫ. шапочку надень!
ahdre 2115 писал(а):Может бензин такой вонючий на Украине.
Да нееее... Это токо в Мекеевке... Коксохим окололежащие заправки снабжает чем-то типа МОТОТОПЛИВО (смесь бензина с бензолом
![63](images/smiles/smile63.gif)
)... Хотя в днепре тож, вроде, коксохим есть... Или как...???
ahdre 2115
с низу хомуты и шланги герметичны.Под сидением бензонасос еще не смотрел,жду выходных.KOZAK1102 в Днепре коксохим есть.заправляюсь на АВИАСЕ не супер заправка но и не отстой.
ahdre 2115 писал(а):Днепре коксохим есть.заправляюсь на АВИАСЕ не супер заправка но и не отстой.
Я ж пошутил...
Но когда я дома (в Макеевке), то многие заправки объезжаю стороной... Токо не все знаю, которые объезжать нужно...
ДюКЧ
яж грю - бенз не при чем. если с горловины у автора постоянно несет бензом - выходят пары. а если пары в салоне - не герметичен салон именно с крышки багажника - гдет через уплотнитель в салон тянет на ходу. полоску бумаги под него, где свободно там и тянет. перекроешь свищ - вонять перестанет.
ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
Может при "невыясненных обстоятельств" треснул титановый корпус сепаратора? У меня из-за него пахло
sGarriKs
блин мужики, как только не пробовал регулировать крышку багажника, всегда на углах где задние фонари остаесся зазор чуть не в палец, не знаю че делать, остался последний вариант-упротнитель от волги... Но есть и плюсы окна не запотевают))) кстати ни бензом ни выхлопом в салоне не пахнет
MikhaylenkoPA
ahdre 2115
бери помошника, который будет дуть в шланг, кторый идет от бака к адсорберу (дуть со стороны адсорбера), а ты, тем временем, прислушиваешься, откель шипит. Только так... Но у меня было похожее, но тогда пластиковый бачок расширительный лопнул...
ahdre 2115
ATAC писал(а): корпус сепаратора?
Сепаратор - наиболее вероятная причина.
dvm99i
ATAC писал(а):Может при "невыясненных обстоятельств" треснул титановый корпус сепаратора?
О как! Сепаратор из титана!
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Ещё б из золота его...
MikhaylenkoPA писал(а):у меня было похожее, но тогда пластиковый бачок расширительный лопнул
это и есть сепаратор
трещит по шву
ahdre 2115 писал(а):про едиш км10 и в салоне слышен запах бензина.От кроеш багажник запах исходит из него со стороны заливной горловины.Я уже снял шапочку с клапана что возле заливной горловины.Надел на клапан трубочку и вывел ее под бампер запах не пропал.Может бензин такой вонючий на Украине.Заправляюсь в одном и том же месте. подскажите что делать.
Скорее всего это сепаратор. Когда подходите к задней части машины запах есть?
MikhaylenkoPA
все время его название забываю...
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
мне кажется это газо отвод лопнул (шланга) и запах прет в салон и тд
ahdre 2115
Нашёл.лопнул пластмассовый корпус сепаратора по шву
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
где? в багажнике с правой стороны?
ДюКЧ
Alexs15
не понял все равно, то есть с какой стороны смотреть?
ahdre 2115
alexs15 над заливной горловиной черный бачок
ЭД*
sGarriKs писал(а):блин мужики, как только не пробовал регулировать крышку багажника, всегда на углах где задние фонари остаесся зазор чуть не в палец, не знаю че делать
Ложишься в багажник,закрываешь крышку,смотришь где зазоры.
Вылезаешь,снимаешь уплотнитель,берешь киянку, и выпрямляешь шов на который одевается уплотнитель! Одеваешь обратно уплотнитель,ложишься в багажник,закрываешься и смотришь есть ли просветы! Прежде чем закрыться в багажнике продумай пути отхода-выхода
,Если не разбираешься в замке,то через заблаговременно спущенную спинку заднего дивана!Ну или сигналка.
2
ahdre 2115 Подними задний диван,открой лючок и посмотри нет ли подтеков на крышке бензонасоса. Аккуратно можно подтянуть шпильки(крест на крест). Либо смотреть сепаратор! Но я сам уже езжу пол года с треснувшим(по шву) и ничего не воняет! Менять пока лень!
sGarriKs
ЭД* писал(а):снимаешь уплотнитель,берешь киянку, и выпрямляешь шов на который одевается уплотнитель!
уже пробовал, щас максимальное что можно было сделать((((
dvm99i
sGarriKs
Щели в багажнике- дополнительная вентиляция
. Уберёшь все щели стёкла будут потеть сильнее.
Alexs15
ahdre 2115 писал(а):над заливной горловиной черный бачок
ну чтобы ее поменять, надо бампер снимать?
MikhaylenkoPA
Alexs15 писал(а):над заливной горловиной черный бачок
на пятнахах не знаю, а на девятке я правую сторону бампера откручивал и отгибал вниз...
