Костик_43
Народ, уж простите новичка. Но возник ряд вопросов.
1. Есть ли у 14 топливный фильтр? Хде он?
2. Я не знаю какое масло залито в коробке, хочу поменять. Что тепереча делать? Есть промывки? Или можно заливать любое другое?
Заранее благодарен!Smile
Storen
топливный точно есть, фильтр тонкой отчистки. где то под бензобаком цилиндр такой в топливной магистарли, ( чё наговорил, надеюсь понятно).... в коробке то зачем менять? шумит чтоли?, да и не слышал я никогда про промывки в коробку...
10 тыков замена свечей масла в двигателе на полусиньку, свечей, и топливного фильтра. переодичность примерно такая.
Dalmatinnn
Привет. Да, есть топливный фильтр. Он находится внизу около бака, чтоб его заменить надо яму или подъемник или под машину залазить.
Промывки для кпп точно такие же как и для двигателя. Можно заливать любое другое, но сеначала слить старое.
Костик_43
А если минералку и полусиньку в коробке смешать?
Дык бытует мнение, которое я разделяю, что купив машину с рук надо поменять масло, в т.ч. и в коробке, тосол и вообще проверить расходники, фильтры всякие.
