tournament
Собираюсь менять подкрылки, чем обработать арки? Ставить подкрылки буду полюбому, поэтому что то типа : подкрылки не нужны, покрой все жидкими не принимается" посоветуйте по личному опыту, по экономичнее и качествеенее, и инструмент чем надо обрабатывать?
EV-Гений 55RUS
Я резино-битумной мастикой обрабатывал, наносил кистью, разбавлял бензином. Таких мастик валом и они дешевые. 300-500 р банка
tournament
А попроще, чтоб не разбавлять, а открыть и наносить?
tournament
Где такие продаются? в магазинах автохимии?
Balance
EV-Гений 55RUS
В любом автомагазине. Еще можно поискать разливной мовиль, у меня родственник 5-лировку купил, я у него чуток отбавил. Не разбавленный мовиль густой, его тоже разбавлять надо.
tournament
А средства в балончиках(спрей) как? Хуже?
tournament
tournament
И я еще пока не знаю, но думаю там есть антикор(под старыми подкрылками) так мне его смывать или поверх еще пройтись?
romdn
Использовал "Антикоррозийная Мастика АВТОНОЛ 3л каучуковая в евротаре". Если свежая (до одного года), то ничем не разбавлять не надо (можно подогреть обогревателем или на солнышке). Мазал кистью. Подкрылки не ставил.
tournament
Понимаю что не по теме, но мне всегда кидают ссылку с автопаскера, хороший магаз?
tournament
Одной банки в 3 л хватит на 4 арки?
romdn
Брал две банки, но мазал не тонким слоем (как все советуют), а сразу толстым. Сделал два слоя. Совсем точно уже не помню - было три года назад, когда купил новую машина.
Может тебе и одной банки хватит.
Хороший магазин, почти все детали и расходники оттуда (точнее не с автопаскера, а с паскера при закупках от 10 тыс.руб.). Но китайский ролики они и в паскере китайского качества, поэтому выбирать товар надо аккуратно.
Guzh
Да фигня все это битумная мастика если красить уже по ржавчине и части нанесенной мастике, сгниет машина еще быстрее. если уж и ложить битумную, то тонким слоем , а предварительно все под арками надо вычистить, вымыть, высушить, обезжирить, снова высушить и только посл е этого наносить эту битумную смесь...ингиботоров она не содержит вообще и вся ее прелесть что только будет защищать от пескоструя...
romdn
По ржавчине не надо. Smile
Пробег был 250 км, когда обрабатывал. Июнь, тепло и сухо. Не мыл, не сушил, немного песка стёр тряпкой. В арках был штатный антикор (но тонкий). В нескольких местах его не было.
Сквозной ржавчины в арках не наблюдаю. Smile
Для этого и делал.
Guzh
romdn
Если ТС затеялся делать это только сейчас , то косячков и грязи в отличии от тебя у него уже будет достаточно. А 250 км. это не пробег был ...
Авто: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл
tournament
Guzh писал(а):
romdn
Если ТС затеялся делать это только сейчас , то косячков и грязи в отличии от тебя у него уже будет достаточно. А 250 км. это не пробег был [/i]
Как считаете под подкрылками за 45 тыс много говна скопилось?
andreyal553
+21154!
Поначалу - посмотреть. Проинспектировать. Если ржавчины нет, тогда добавить антикора. Если есть очаг ржавчины, и поверх намазать антикором - "мёртвому припарки". Очаг коррозии будет разрастаться.
Да рано, до сквозной ржавчины.
romdn писал(а):
Авто: ШLADA 111 08г 1.6 16кл ГУР
Pardon
Guzh
tournament
ну я не телепат..даже если по городу ездил то дряни должно было набиться - я бы поехал на обычную мойку, сунул бы сверху 100 руб. мойщику и договорился бы чтобы он особенно тщательно прошелся керхером под арками, потом на сушку, соскабливание ошметков ну а дальше я уже писал что надо делать.
chervonec
Я вот подумал что, если на новую машину под арки сделать виброзащиту, там ведь тоже битумная прокладка с чем-то и звуков в салоне будет меньше, то надо локерами закрывать или можно так оставить.Особенно беспокоит зимний период, когда лед в нише... Есть материалы STP...и других фирм, а вообще читал , что Автоваз изготавливает подкрылки в штатные места, без порчи арок крыльев....
Guzh
Я не понимаю чем обычные локера не устраивают?
Что не хочется дырки делать в железе так это фигня все, если уж такое трепетное отношение к авто, то просверли дырки, посади на саморезы, потом подгони чтобы все стояло аккуратно, потом сними локера, эалей эти несчастные дырки мовином, перед тем как вкручивать саморез обмакни его в мовиль, и когда закрутишь все саморезы снова облей все места мовилем...
Машина быстрее от незащищенных арок сгниет чем от этих крепежных отверстий. supercool
chervonec
Чем меньше лишних отверстий в железе тем лучше. хотя на мой век машины хватить. Но вопрос в другом, обработка такая прокатит или нет...Я по всей видимости задние локера поставил для 13 резины и проносил ее за одну поездку с грузом 300т кг около 200 км на ваз-2111 в одну сторону, потом поставил проставки и прошлой весной заменил задние локера. Вопрос кроме локеров какая еще может быть обработка арок???????Чисто теоретически пока, так как локера уже стоят....Может кто поделиться своим опытом, кто-нибудь ставил защиту которая СТОИТ ПРИ ПОКУПКЕ НОВОГО АВТО НА ПЕРЕДНИХ ПОДКРЫЛКАХ, А ОНА НЕ ПЛОХАЯ И НЕ НАДО НИЧЕГО ПРИДУМЫВАТЬ , КРЕПИТЬСЯ НА ШТАТНЫЕ МЕСТА..КАК В ИНОМАРКАХ....
tournament
Подкрылки новалайн
chervonec
На ваз-2111 нет подкрылков, только на десятку.......
Guzh
chervonec
Это основное. Никакая даже наилучшая мастика не заменит полностью локера. Вопрос еще стоит в том чтобы при их установке найти наиболее оптимальные места для отверстий - чтобы не сверлить лишних и чтобы все хорошо держалось при этом .
Если стоят локера и хотя бы раз в год снимать их и освежать арки бюджетной смесью мовиля и мовина, то хватит этого надолго.
