Страница 4 из 4
Gloom
neo555
ну ищи где он там болтается, либо проведи новый.
Да, колодка в АПС4 воткнута?
neo555
Gloom
что такое АПС4? машину недавно взял 2001 года как узнать какой контроллер?
Gloom
иммобилайзер
если снята колодка с него, то надо перемычку в колодку ставить.
вобщем юзай поиск, тут есть мегатема про БК в ней все с картинками не один десяток раз описывали
neo555
Gloom
иммо вообще у меня светится.можешь меня как то перенапрвить на ту страницу а то уже мозги за мозги vst
Gloom
neo555
Gloom
спасибо!!!!
grg
Убил, похоже, свой МК.
Делал по инструкции в Win98, зажал "+-" подал питание на 3 ногу, увидел версию пр28(только она не мигала), потом держа "-" нажал на "бантик", во флешере, выбрал порт, файл "527-10", нажал "start reprogram" и получил com error "Can't start to transmite" - На экране МК все это время была версия прошивки. Потом отключил МК от питания, заново подключил - на экране уже ничего нет.
Теперь восстановить МК можно только программатором или есть шанс как-то по другому?
При прошивке программатором микруху выпаивают?
grg
Восстановил свой аппарат.
В неудачный раз шил с помощью usb-k-line адаптера на ft232r(хотя читал он мой Я7.2 без проблем) и ставил драйверы виртуального ком-порта с сайта производителя.
Собрал навесным монтажом схему на 2х транзисторах(брал на chiptuner), шил по инструкции (вслепую) - комп ожил, версия прошивки - 47 rlzz
fonigs-411
grg
напишите поподробней как шили в слепую
Страница 4 из 4
