dunetune
День добрый всем! Погасла на днях эта самая подсветка. Подскажите кто сталкивался, какая лампа для этого используется? Остальное все горит как положено. В сервисной книжке перечень ламп есть, но все покупать не имею желания.)
xibod
dunetune
Спасибо! пошел покупать Smile
dunetune
Лампу поменял, все ок, а вот что за разъем спрятан под панелью, кто знает? http://fotki.yandex.ru/users/batri/view/421167/?page=0
xibod
имхо это проводка под ПТФ, хотя у меня её не было
sergik
ИМХО у тебя там на панели кнопка есть задние ПТФ вот это к ней разъем идет передние ПТФ надо проводить самому
Andrew White
100% фишка Задних Противотуманных Фонарей.
Передние надо рукоблудить, что собстна и делал до зимы rlzz
BOTANEG
это как раз фишка передних туманок - там желтый провод. левее видно проводку под задние туманки - оранжево-черный провод supercool
xibod
sergik
Andrew White
посмотрите внимательно, под колодкой включения габаритов-ближнего есть проводка, это и есть задние птф, там как раз оранжевые провода идут, как и должно быть. А здесь желтые, и это скорее всего под передние птф, имхо
Gloom
передние это
Andrew White
xibod
да ты прав.
НЕ внимательно смотрел.
sergik
xibod писал(а):
sergik
Andrew White
Ок точняг Pardon
тогда ТС повезло
Andrew White
sergik писал(а):
тогда ТС повезло
ну у него может с завода ПТФ
инфы то о его бричке нету Pardon
dunetune
Задние ПТФ подключены с завода. А к передним была только проводка под капотом. Подключал сам (синий и черный провода на фото), покупал кнопку и к ней провода до ПТФ тянул Smile ,а оказывается ничего и делать не надо было, разъем в кнопку и провода к лампам подключить. Во блин...
