Yak111
Есть необходимость менять ВВ провода, но есть проблемы.
Купил новые проводы, их нумерация слева направо такова 2 1 4 3, нумерация старых 1 2 3 4, они так поочередно и стояли на движке.
Так вот мне так же подсоединять новые провода как было на старых 1 2 3 4, при этом немного путая между собой провода, или все же несмотря на нумерацию новых просто поменять ничего не путая. По длине тоже не состыковка получается. Как быть? Что показывает эта нумерация? номер цилиндра, тогда получается у меня неверно стояло, так как цилиндры идут 1 3 4 2
[/url]
Mihalych78
цилиндры нумеруются от ремня
на модуле зажигания есть цифири
Yak111
Я знаю как цилиндры идут, писал выше. Вопрос что цифры на ВВ проводах показывают?
kotmu
Я бы замену деталей с непонятного контрафакта не начинал...
Yak111
Я поставил новые провода по принципу старых. Двигатель завелся, работает нормально. Подскажите, что будет происходить если неправильно поставить провода?
serg_42
Двигателю глубоко фиолетово с какими номерами у него там стоят провода Smile
Февральский кот
+мильён! Интересно че за фирма производитель
Yak111
Милена фирма, сопротивление у них мерял - хорошее от 4 -7. А у прошлых было до 50! Хотите сказать что могу провода поставить как хочу и ниче не будет?
Dryusha
От первого номера мз к первому цилиндру , от второго ко второму и т.д , а то что на проводах написано - не важно. Вот что тебе люди объясняют , а не так как захочется.
sveinung
да. сопротивление оченно даже хорошее , в кОмах мерил ?
agend
допустимое до 8.5 кОм. Если больше то на помойку их
Yak111
sveinung
Да в них мерял.
Значит МЗ сниму посмотрю нумерацию и сделаю как надо. Спасибо
