gizmorg
Двигатель 21213, сл. проблема, на распредвале срезало шпильку с торца распредвала...вопрос, как покупать распредвал в сбре с корпусом или можно без, просто разница по $$ оч. ощутима...подскажите, кто сталкивался...
gizmorg
на работе сказали взять корпус с собой и проверить в магазине, вставить расредвал и посмотреть на люфты
Вячеслав Карпов
Простите мое невежество.. а высверлить шпильку нельзя? И где там шпилька? Там вроде отверстие с резьбой, в которое вворачивается болт крепления звездочки...
Штейгер
Всё верно, а еще для пущей верности прибор "нутромер" прихватить или спеца по тайговским валам.
Это посадочная шпилька (в форме цилиндрической шпонки без резьбы) под звёздочку.
Вячеслав Карпов
Это не шпилька, а штифт, на сколько я понимаю. Съемная деталь.
АРКАША
А зачем покупать РВ ... остатки старого штифта удалить , поставить новый и всё ...
Если по сотоянию и работе к РВ притензий не было ... зачем из закопеечной детали менять РВ целиком .
Меня бы бепокоило другое - не загнуло ли клапана ?
