Страница 3 из 3
ДюКЧ
ты того... полегше и пореже! у меняж не головка 3х цилиндров
Сохатый
ДюКЧ писал(а):
в натуре! лоханулся я аки пень! валяйте, стучите мне по башке!
Ды ладно, не вникай. С кем такого не бывает. Drinks or Beer
andreyal553
Сорри за фф.
Да мне не жалко.
Можно и четвёртый цилиндр подключить.. Но! За него можно пред получить... Pardon Не знаю, почему? Все движки, в Самарах, четырёхцилиндровые...., а смайликов - только три, можно использовать. Прошу прощения. Не я эти правила придумал..
Поэтому - без обид! Добавить ещё один..... цилиндр, тьфу - смайлик? Drinks or Beer
gutapuct
GSVNN
помпа не может влиять, т.к. какая бы циркуляция тосола не была, она имеется (патрубки и радиатор горячие) и поэтому вентилятор как-никак должен включаться!!!
тосол не левак, т.к. новый заливал и подливал при необходимости всегда такой же! Тем более закипал он, когда красная стрелка на панели показывала ровно 130-135С (странное совпадение тогда)
Так же кипит ПО БОЛЬШОМУ КРУГУ!
ps: все так же не знаю что делать и что еще можно проверить!!!
ps2: может кто-то может помочь с БК в Питере?
ДюКЧ
насчет циркуляции: бывали случаи, когда пластиковая крыльчатка помпы крутилась на малых оборотах, на больших тупо проворачивалась на оси.
gutapuct
а какая разница? датчик-то все равно находится в ГОРЯЧЕННОМ тосоле
GSVNN
gutapuct писал(а):
а какая разница?
Основная разница конечно между карбовой и инжекторной системой включения вентилятора. Но если датчик находится в ГОРЯЧЕННОМ тосоле да ещё и кипящем, то конечно непонятно. Pardon Остаётся только проверять проводку от датчика на ЭБУ. Ещё вопрос - перед закипанием не слышно щелчка реле включения карлсона? Просто могут быть подгоревшие контакты на реле, и оно может иногда просто не срабатывать либо не замыкать своими контактами цепь питания вентилятора. Можно попробовать заменить реле на новое.
gutapuct
GSVNN писал(а):
gutapuct писал(а):
а какая разница?
но при вытаскивании штекера, вентиль при зажигании начинает крутится (аварийный режим) - а это значит, что реле и предохранители в порядке!
А как проверить проводку от датчика на ЭБУ? точнее какой именно это провод? желательно показать на картинке, т.к. я новичок!
Rover_61reg
Для этог онадо знать тип ЭБУ, у разных ЭБУ - схемы тоже разные.
gutapuct
только что ходил в машину - посмотрел ЭБУ! На нем написано:
BOSCH
MIV03H25
2111-1411020-6A
Rover_61reg
Bosch 1.5.4
2111-1411020-60
Евро-2
Кури схему для 60/61 блока.
gutapuct
Bosch 1.5.4
2111-1411020-60
Евро-2
честно говоря, мне это мало помогло((( посмотрел и мало что понял((
Rover_61reg
gutapuct
Вот ты мащину себе купил - загадка сплошная.
Начнём с ходьбы на месте.
Раз денег нет - осваивай ремесло сам. Найди на схеме ДТОЖ (поз №15), от него на ЭБУ поз №5) идут проовода. Разъём ЭБУ - распиновка есть (порядок счёта ног), цвет проводов известен. Осталось проверить целостность этих проводов тестером.
ДюКЧ
я б застрелился! ониж наверняка с чемто вместе звонятся, придется отрывать, звонить отдельно. Razz
Rover_61reg
ДюКЧ
если снять оба разъёма (с ДТОЖ и ЭБУ), то сигнальный провод звониться чистоганом, а "массовый" звониться ещё с массовыми (общими) для ДПДЗ и ДМРВ (зелёные провода).
_08_brOther
а на карбюраторной - либо реле в монтажном блоке, либо датчик на радиаторе не включает вентилятор охлождения?
Rover_61reg
_08_brOther
Либо разъём на карлосоне сгнил.
Для карбов помниться было два варианта - с реле и без реле.
В схеме без реле весь ток карлосона тёк через контакты датчика и он портился. Потом схему усовершенствовали и датчик стал управлять реле, которое в свою очередь включа ло карлосон.
Простейший способ проверки цепи - замкнуть контакты датчика на радиаторе и солушать щёлкает ли реле (если оно есть), ну и далее по схеме...
_08_brOther
у меня наверное с реле в монтажном блоке. на крышке монтажного блока имеется рисунок и под ним- релюшка.
Ровер, спасибо за совет. Smile
а замкнуть провода между собой, которые идут на датчик на радиаторе? предварительно снять с датчика, или без разницы? и если с реле всё ок- щелкать должно?
контакты смотрел- все целы..
Niksea
без разницы, можешь снять - замкнуть, должен вертеться.
У датчика просто одна задача - замыкать контакт при нагреве свыше определенных градусей, что ты и сделаешь. Если не вертится - проверяй предохранитель №8 , ну или клаксоном бибикни, они вместе завязаны.
_08_brOther
спасибо, ща попробую )
_08_brOther
Ребят, Smile спасибо что помогли.
замкнул провода , кот. идут на датчик на радиаторе-реле щелкнуло и вентилятор заработал ))))))
.... значит надо заменить датчик.
проблема решена, да ? Wink
GSVNN
Решена. supercool
Rover_61reg
похоже на то.
_08_brOther
заменил датчик на радиаторе (150р) и всё тип -топ )))
температура включения 94-99гр. Лузаровский.
Страница 3 из 3
