СерП
Доброго всем времени суток!
Помогите советом. Значит ситуация такая:
Симптомы:
-при нажатии кнопки открытия багажника- загорается дополнительный стоп-сигнал, багажник не открывается.
-при нажатии на педаль тормоза- горит тоже только доп. стоп-сигнал
-при включении задней передачи- лампа заднего хода не горит, а включается всё тот-же доп. стоп-сигнал
-зажигание выключено, ключ в замок не вставлен
при включённой задней передаче и нажатии педали тормоза загорается приборная панель, как будто повернул ключ зажигания, загораются все лампочки, включается печка, срабатывает центральный замок.
-зажигание включено, ключ в замке зажигания
включена задняя передача (сцепление выжато), нажимаю педаль тормоза, ключом выключаю зажигание поворотом ключа в замке, вытаскиваю ключ (при этом педаль тормоза нажата и включена задняя передача)- двигатель продолжает работать некотрое время, потом сбоит и глохнет, но приборка горит. Если выключаю заднюю передачу- реакция как на выключение зажигания ключом.
Ну вот вроде всё описАл. Помогите
SAM34
Первым делом проверить, зачистить и протянуть все массы. Где-то в этой ветке была целая тема с картинками. Не поможет - копать глубже проводку на предмет коротыша
Alexeykash
Массы под панелью и возле левого заднего фонаря в багажнике. А еще в ЧЯ выдерни блок контроля ламп и посмотри появляется ли зажигание при описаных положениях. И еще можно сдернуть фишки с задних фонарей (тормоз и задний) с обеих фонарей и опять посмотреть.
СерП
Спасибо. А ЧЯ это блок предохранителей? Или я чё-то не понимаю
5703
да, и скорее всего дело в нем
