Grown
Авто: 2115 была...
Есть желание снять пластиковые накладки на порогах, промазать мовилем. Напрягает один вопрос: надо ли для этого снимать подкрылки? И надо ли это делать вообще? Заранее спасибо за ответы.
Цитата:Есть желание снять пластиковые накладки на порогах, промазать мовилем. Напрягает один вопрос: надо ли для этого снимать подкрылки? И надо ли это делать вообще? Заранее спасибо за ответы.
Да не стоит. Все нормально должно быть. Во всяком случае у меня под всеми накладепми тишина и покой , ни ржавчины, ничего. Просто приходилось снимать, все пересмотрел - ништяк
Это после 2.5 эксплуатации.
Dudins
Что вы все на пороги набрасываетесь. Запомни!!! Машина гниет из нутри. Тоесть порого будет по мере времени прогнивать из внутренней полости. А не под накладкой.
Это как у человека. Можно хоть что на жопу натянуть из одежды. Но если прыщ выскочит, то никаким раствором не предотвратишь.
Angy61
Dudins писал(а):Это как у человека. Можно хоть что на жопу натянуть из одежды. Но если прыщ выскочит, то никаким раствором не предотвратишь.
Grown
Авто: 2115 была...
Sergey_2115
Ну я бы не стал так категорично заявлять, что все пучком. Под накладки порогов грязь набивается. И хотябы раз в 2 года надо их снимать и все очищать.
На счет подкрылков. Есть такая накладка на переднем крыле. Она закрывает шплинт, который крепит перед преднего порога к крылу. Если передний порог не сильно топоршится и его достаточно придавить этой накладкой, то подкрылки точно можно не снимать.
Если умудришься вытащить шплинт и не уронить втулку. То тоже можно не снимать...
Да и в худшем случеа снимать их не надо. Достаточно открутить пару винтов, чтобы можно было отогнуть подкрылок и рукой подлезть.
