Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
В авто 2109 стояла торпеда низкая поломанная и тп, при установки торпеды от ваз 2110 евро надо ли менять печку целиком или только тросики поменять на печке. Так же есть возможность поставить от приоры торпеду но встанет ли она? и что там делать с печкой?
Так же еще интересно Евроторпеда 1 и 2 образца фото скиньте глянуть
Evo15
Авто: продан
от 2110?
может от 2115 ?
Квотер
да от 2115, тогда какая разница между торпедами 2115 и 2110
Лёха198
Квотер писал(а): тогда какая разница между торпедами 2115 и 2110
пля!!! они совершенно разные!!!!! такой ответ устраивает???
это 2115
это 2110 первой фазы
это 2110 рестайлинговая типа "Евро"
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Торпеду менять вместе с кузовом!
bibikin
Предупреждений: 2
а вообще странно всё это, и не правильно.
есть же запчасти которые от 2110 подходят на 2109.
а вот панель почему-то нет...
BPSNSK
bibikin
И действительно, почему не подходит?
Так бы махнули и крылья и двери, и, самое главное, капот!
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Капот-то в чём провинился?
BPSNSK
Inf1nity21093 писал(а):Капот-то в чём провинился?
Ну как, вот сделали на 10-ку ЗИЛовский капот, на Самару не махнуть, как и панель и ещё много чего.
Квотер
кстате 1 и 2 фото торпед я видел что они стоят на 2110, на 2115 2 фото не разу не видел, просто покупать буду по объяве и там везде неписанно 1 или 2 образца. Хотя 3 фото намного лучше торпеда смотрится. только тогда возник вопрос печка сток остается или ее менять надо?
Inf1nity21093
Квотер
Да без дикого кроилова и болгаринга ты не поставишь торпеду ни со второй, ни с третьей фотки. Только с первой, торпеды 08-09-99-13-14-15 не взаимозаменяемы с 10-11-12-Приороторпедами
Квотер
жесть полная какая то
Лёха198
Квотер писал(а):жесть полная какая то
это не жесть, а реалии жизни. и это не всё тот же фиат-124... чем городить такое кроилово - проще подкопи деньжат и купи десятку с уже установленной торпедой штатно, если она тебе так сильно нравится. имхо страшилища. пятнадцатая хоть посимпатишней будет
Квотер
3 авто уже даром не нужно
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
на одной 2108 видел 10-ую старого образца, что-то совсем не айс...
Автор ты чото вообще какой то каламбур тут замесил
чо тут непонятного то
Первая фото это панель Самар ставится штатно на Самары 2 но так же ставились и на Самары 1.
1 фото панели это панель -если можно так сказать Евро1
далее идёт панель Евро2 заместо бардочка пассажира просто впадина
далее идёт панель Евро3 это литая верхняя накладка под тип ино(ставится реже нежели Евро2) .
Все эти панели тока на Самары 1 или 2 тоесть 2108-09-099-013-014-015. ВСЁ
Вторая и тертья фотка это разновидности панелей семейства 2110(матрёхи)
2 фотка это самая первая панель этого семейства.
3фотка это Евро1 ставилась на десятое семейство где то после 05года.
есть ещё одна Евро панель под десятку с выемкой со стороны пассажира так же ставилась после 05года.ВСЁ
Панели фотки 1 и2,3 никак невзаимозаменяемы, и ставятся эти панели тока на свои авто не более.
Квотер
Спасибо Dranik самый вразумительный ответ
Квотер писал(а):Спасибо Dranik самый вразумительный ответ
Да просто смотрю ты совсем запутался с этими торпедами чо и куда.
Квотер
это точно но приору панель оч хочется, ну тогда только от 2115 будем рабоватся что есть
Квотер писал(а):это точно но приору панель оч хочется
без вариантов на Самары непоставить без адского балгарина.
МАКСАТ
Авто: 21093/ nexia-n 150
Квотер писал(а):это точно но приору панель оч хочется, ну тогда только от 2115 будем рабоватся что есть
Поставь, Поставь)))) и отпишись как это будет...)))) Нам всем интересно!!!!
Квотер
дороговато там еще и печку надо менять, и болгаркой и прочим можно все что угодно поставить
Последний раз редактировалось: Квотер (27 Апреля 2011 11:24), всего редактировалось 1 раз
МАКСАТ
Квотер писал(а):дороговато там еще и песку надо менять, и болгаркой и прочим можно все что угодно поставить
да тут ты правд в одном только и прав)))) извини если обидел...\
Видел я копейку с торпедой от БМВ... куча кнопок ничего не работает.... тахометр не подключен, печка дует не понятно куда... по бокам при открытии двери видна торпеда изнутри
еще вариант, на 9ке торпеда от опеля, все впринципе работает, и сидя за рулем все достаточно красиво, но установщику пришлось отрезать кусок оббивки двери чтобы она влезла.))))) ...все это хрень полная.... ставь что есть... и все.... и не смеши людей.....
Квотер
это точно хочется что то красивое и приятное чтоб все всегда работало и не гримело, так что от 2115 будем ставить
