Мотоблок
Щас трогаюсь выбивает передачу . Всё. Тачка не едет .
Передаи включаются без сцепы . Спидак скорость показывает. Пока на лямке тащили чото стучало в моторном отсеке.
Сцепление или привод ?
OutLaw447
Сцепление или нет, но коробас все равно снимать, там и увидишь.
raven_
Любую?
Коробка.
Мотоблок
raven_ писал(а):
Любую?
Коробка.
Не передачу выбило 1 раз при трогании. Так они включаются все. Просто чото гудит в коробасе и на сцепление не реагирует.
Neoss75
похоже на шрус...сцепление кгда на лямке тащат не отражается...
Мотоблок
Точно шрус. Щас при свете лазил под капот. При включенной передачи один привод крутится , другой нет... Smile
diman99
Мотоблок писал(а):
Точно шрус.
А почему же тогда скорости без выжима педали сцепления переключаются nea ? Ещё интересно, как определил, что один привод крутится, а другой нет?Почему-то я думаю, что диск сцепления развалился.Не пиннайте,если не прав. Smile
Neoss75
diman99 писал(а):
Мотоблок писал(а):
Точно шрус.
вруби передачу и посмотри под капот...вот там и увидишь сие чудо, одна полуось стоит, а вторая вращается.
diman99
А оба передних колеса вывешаны? Тогда мы наблюдаем работу сателлитов дифференциала. Или я что-то пропустил?Хотя я не большой спец в данном вопросе, могу и ошибаться. Пожалуй, дождусь решения проблемы и отчета автора.
Neoss75
diman99нет, не вывешены, на земле стоят
Rover_61reg
Привод с разломанным шрусом крутился в обратную сторону .
diman99
Точно, пропустил!
Дошло до меня.Внешний шрус.Смутило то, что передачи включаются без сцепы. Pardon
