Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
По пробегу пришло время промыть систему охлаждения. Да и потеплело уже достаточно, чтобы можно было не бояться за минус на улице ночью. Есть ли сокральный смысл в заливе на лето в систему охлаждения воды? из плюсов вижу - лишние полгода отсутствие агрессивной жидкости в системе охлаждения. из минусов - больше шансов перегреть голову.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
купи 5 литров кока-колы, залей, заведи минут на 10, слей и залей воды дистиллированной и будет тебе счастье =)
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Conf_13 писал(а):заливе на лето в систему охлаждения воды
ржаветь начнёт, лучше тосол залевай.
Conf_13
pashu86
клапана не слипнутся?
lml-83 что ржаветь? блок? откуда там воздух возьмется, чтоб ржа пошла? остальное то все - аллюминий, силумин, резина и пластик...
lml-83
pashu86 писал(а):5 литров кока-колы, залей
ну незнай, я бы не рискнул, сам пробовал?
lml-83 писал(а):Conf_13 писал(а):заливе на лето в систему охлаждения воды
+100.
на воде не надо ездить. двиглу может стать худо. (это и накипь - ухудшающая теплообмен. это и корозия - тоже ниче хорошего. ) вобщем не рекомендую.
промыть водой несколько раз , хорошо слить , залить качественный антифриз, и будет счастье.
lml-83
Conf_13 писал(а): что ржаветь? блок? откуда там воздух возьмется, чтоб ржа пошла? остальное то все - аллюминий, силумин, резина и пластик...
хз, ну тогда
Цитата:ВНИМАНИЕ В систему охлаждения двигателя рекомендуется заливать только дистиллированную воду во избежание различного рода отложений.
Conf_13 писал(а):остальное то все - аллюминий, силумин, резина и пластик...
вот какраз алюминий как-то х...еново переносит воду.у тех кто ездил на воде вся гбц в раковинах.
DidJ
Авто: Нива, А1
Провести наглядный эксперимент. В один стакан налить воду, в другой антифриз, в оба положить гвоздь. И убедиться, что заржавеет даже при отсутствии воздуха. Заодно рассказать общественности где это призойдёт быстрее.
Второй момент, двигатели наши в корне не приспособлены для воды. Рабочая температура у них высокая. Вентилятор включается на 101 градусе. А какая температура кипения воды? Да, в системе давление, значит температура кипения будет повыше, но всё же будет на грани. У антифризов температура кипения от 110 градусов.
Дальше любой антифриз содержит смазывающие компоненты.
В общем изучайте инструкцию и заливайте жидкости, рекомендованные к применению, а не то, что кажется будет благо для движка. Конструкторы они тоже не просто так рекомендации дают.
Conf_13
Conf_13
DidJ
а про то что при повышенном давлении температура кипения растет в школе не учили?
Страшный мудрила
а вот это аргумент.... аллюминиевая чума, точняк.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Conf_13 писал(а):lml-83 что ржаветь? блок? откуда там воздух возьмется, чтоб ржа пошла? остальное то все - аллюминий, силумин, резина и пластик...
Так бы и трубы водопроводные не ржавели..
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
помпе от воды тоже особо хорошо не будет, ей смазка нужна... я б не переходил с тосола на воду...
Conf_13
Dsoftgroup
понятн. А почему автобусы на воде ездят?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Conf_13 писал(а): А почему автобусы на воде ездят?
Какие?Государственные?Так они на то и государственные.
У нас частные на антифризе все
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
В досаафе Зилы 131 тоже на воде летом
Conf_13
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
infeligo писал(а):Так бы и трубы водопроводные не ржавели..
Отопление и не ржавеет
по сабжу летом я на воде катаюсь
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Автор незанимайся фигнёй
люди и даже наш завод на антифризы переходят, а ты на оборот на воду
экономщик 500р за 7литров нормального тосола.
Conf_13 писал(а):DidJ
он тебе ответил
DidJ писал(а):Да, в системе давление, значит температура кипения будет повыше, но всё же будет на грани.
А теперь подумай сам
вода без давления закипит при 100гр уже будет бурлить ну добавь давление в бачке и то это если пробка исправна, карлосон включается на 101гр это в лутшем случае вот теперь и подумай с каким ожиданием ты будеь ждать включения карлосона?
rg-45
локальное закипание в рубашке можно спокойненько заиметь на воде.для нормальной ОЖ этот порог на 8-10 градусов будет выше.
CoolM
Conf_13 писал(а):pashu86
1. Саксафон - металлический
2. Сами гильзы -цилиндров -металл
3. Вода не кристально чистая- а значить есь примеси солей и др веществ.
4. явление кавитации в воде
5. ухудшение теплоотвода от цилиндров вследствие образования ржи.
6. Термос если латунь или медь, или радиатор один медь получаем вдобавок -гальваническую пару (люминь-медь)
Грешил на Украине в копейку круглый сезон воду лили, саксафон менял-ржавел, сливаемая вода была ржавой. Да и летом частенько в жару закипал, но то было в прошлом.
Резюмируя- не стоит кроилова попадалова.
tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
Dsoftgroup писал(а):помпе от воды тоже особо хорошо не будет, ей смазка нужна... я б не переходил с тосола на воду...
+500 Тосол смазывает уплотнения в помпе. На воде помпа долго не протянет.
tchm14
АРКАША писал(а):
Лучше Фанты
Тосол ли , вода ли ... без разницы . Помпа не смазывается ни тем ни другим .
А лучше лимонной кислоты. Она не агрессивна к металлам, хотя, в фанте и содержится лимонная кислота, то там и красителей куева хуча! А в завершении промывки можно влить воду с Трилоном Б. Или с Калгоном - одна фигня.
Но на воде ездить нельзя, тосол помпу смазывает, как не спорь. 6 лет эксплуатации УАЗа на воде меня убедили в этом раз и навсегда.
tchm14
Inf1nity21093 писал(а):Conf_13 писал(а): А почему автобусы на воде ездят?
Во во! + мильён!
