Pumba-1983
Помогите сделать переходник с 12v на 6v. Нужно для подключения пылесоса от прикуривателя. Потребление в районе 4-5А. В электрике особо не силен, так что чем подробнее, тем лучше.
Conf_13
купи зарядку профайловскую и сломай. выдает 6 вольт из 12.
a.borisoff
Если это зарядка для гаджета, то проработает ровно 1 сек. (Потребление в районе 4-5А).
Для таких токов это нетривиальная задача.
Rover_61reg
DC-DC преобразователь ищи.
Вариант с резистором или другой шнягой (параметрически стабилизатор на 6 вольт) - будет калиться, т.к. надо рассеять около 30Вт.
Pumba-1983
Не думал что все так сложно, может есть еще какие идеи?
rg-45
брось ты эту затею.пылесосить чудо сие не будет нихрена окромя пепельницы,ито только перел.бычки в ручную вынать придётся.
в804ну
Pumba-1983
в804ну писал(а):
поиши здесь, тут много полезных вешей
http://www.micronica.ru/docs/masterkit/measurement-p.shtml
http://radiobooka.ru/
http://radionet.com.ru/top/view/14/2/3/
Спасибо,гляну.
Pumba-1983
Пылесосит он нормально, только работает от аккума 6v, вот и хотелось бы избавиться от его долгой зарядки...
Сохатый
Pumba-1983, последовательно пылесосу подключи фарную лампочку от 6-вольтового мотоцикла. Будет плохо пылесосить - подключи к ней в параллель еще одну или задействуй обе нити.
Rover_61reg
Её ещё поискать наддо, дефицит Pardon
Pumba-1983
Вот, дешего и сердито rlzz , найду лампочку, обязательно отпишусь.
Wanderlust
Найти транзистор на ток 5А ? В принципе мощность 60 Вт - на хорошем радиаторе можно сделать. И дальше по схеме стабилизатора напряжения.
Хотя - для постоянного потребителя можно и балласт; примерно 1.2 Ом, но тепловыделение будет 30 Вт.
Rover_61reg
Мощная нагрузка, с большим пусковым током+ индукционный характер нагрузки...Заморачивался как-то стабилизатором для камазов с 24 на 12 вольт. Если делать аналоговый (параметрический) стабилизатор - печка ещё та.
surik93i
совсем не обязательно 6 вольтовую лампочку.
можно и проще 12 вольтовую фарную 50\60ватт, одну или 2 нити пробовать
surik93i
еще можно попробовать резистор переключателя печки.
мотор печки почти аналогичен мотору пылесоса (хоздух гоняют)
AntEkb
а можно сделать вообще красиво - из двух резисторов печки собрать резистивный делитель. если сопротивление резисторов будет более-менее одинаковым (от одинаковых скоростей), то делитель поделит входное напряжение ровно пополам.
главное - не ставить слишком низкоомные резисторы, иначе или предохранитель выбьешь нагрузкой (если в прикуриватель подключать, а не напрямую к аккуму), или аккум посадишь прогревом окружающей среды.
ortodox
AntEkb
В даном случае делитель не годится.
AntEkb
ну тогда DC-DC Smile
ortodox
Или резистор от печки.
supercool
Поскольку готовую схему преобразователя 12-6 В найти будет трудно.
AntEkb
может, что-то такое http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_n.htm ?
только мосфет под нужный выходной ток и стабилитрон под нужное выходное напряжение подобрать.
ortodox
Good
это то что надо.
Для тех кто дружит с паяльником, supercool
