Glan
Chip 'n Dale типо)))
Denis 2109 писал(а):Glan А нафига чето кроить с тормозами оставляя невменяемую диагоналку? Если уж делать для себя так сразу делать осевуху.
ну когда я ставил приоровут, то у меня была осевуха, но использовались обе камеры колдуна
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Glan Тупо было лень глушить один контур? Или был какой-то великий смысл?
Glan
Denis 2109 писал(а):Glan Тупо было лень глушить один контур? Или был какой-то великий смысл?
было лень лести под машину
Denis 2109
Дэф года 2010
Glan Так и подумал
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Парни подскажите пожалуйста, а ВУТ и ГТЦ приора, встанут на десятку с верхней распоркой, и если встанет то с каким бачком?
Derek
SchumacherGT писал(а):Парни подскажите пожалуйста, а ВУТ и ГТЦ приора, встанут на десятку с верхней распоркой, и если встанет то с каким бачком?
Встанет легко.
С родным же приоровским и встанет.
Последний раз редактировалось: Derek (25 Апреля 2011 22:46), всего редактировалось 1 раз
Andrew White
Авто: FM4
SchumacherGT
Встанет в сочетании
с нивовским бачком, но придется порезать обивку перед вутом.
с приоро-калино бачком, но придется или распорку чуть пильнуть болгаркой, или поставить распорку от приоры.
SchumacherGT
значит лучше взять с круглым нивовским бачком, меньше епли будет??
Gloom
SchumacherGT
Спасибо, а то планирую тоже себе поставить, не знал какой брать.
Мейс Винду
Авто: нет
А почему на фотках видно, что назад идет только одна трубка?
Andrew White
Авто: FM4
Мейс Винду
Осевая схема тормозов.
Полное сходство со схемой примененной на классическом семействе.
Мейс Винду
Авто: нет
Andrew White
А если оставить диагональную? Два тройника надо? И почему у Лукасовского ГТЦ всего 2 отверстия?
Мысля тут одна возникла: в данном варианте(с тройниками) тормозные усилия разве не будут слабее, чем на 4х дырках?
Andrew White
Авто: FM4
Мейс Винду писал(а):А если оставить диагональную?
я и оставил
Мейс Винду писал(а):Два тройника надо?
да, два тройника.
Мейс Винду писал(а):И почему у Лукасовского ГТЦ всего 2 отверстия?
у большинства ино 2 дырки. С заточкой под АБС делается.
Да, и 2 тройника поставить не проблема.
Например, в Калине и приоре без АБС на крыле висит 2 тройника от классики.
Мейс Винду писал(а):тормозные усилия разве не будут слабее, чем на 4х дырках?
давление передается во все точки жидкости равномерно.
На этом вся гидравлика построена...
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Хотелось узнать какой вут (от какого авто) лучше от москвича 2141 святогор или от нивы шевроле где надо прелогить усилие на педаль меньше?
kipish
Авто: 2108 на дудках
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Пришел сегодня вакумник от Каспа. Поставил не без усилий =) проблемно гайки на шпильки кузова закручивать. Остальное как и со стоком. Недокачал немного заднее левое. Поэтому полных ощущений пока нет. Но и так уже лучше стока =) серьезно. С гаража ехал кайфовал.
Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
beavis писал(а):Пришел сегодня вакумник от Каспа. Поставил не без усилий =) проблемно гайки на шпильки кузова закручивать. Остальное как и со стоком. Недокачал немного заднее левое. Поэтому полных ощущений пока нет. Но и так уже лучше стока =) серьезно. С гаража ехал кайфовал.
да разница большая)) тем более когда тормоза прокачаешь хорошо... но вот сход развал как развальщик делать будет, там конкретно придётся пое....ся))
kipish
какой вакумник? 10" ?
Kiryuxa
ну раз тема про 10" значит он и пришел))
kipish
шток удлинял? просто не охото барабаться и думаю готовый поставить, но только на 9" нашел(
может ткнёте носом в сылку, где готовый 10" на 2108 продают
Glan
kipish писал(а):может ткнёте носом в сылку, где готовый 10" на 2108 продают
Касп продает. контакты в Факе ветки тюнинга в конце первого поста.
beavis
газобанка
Glan писал(а):Касп продает. контакты в Факе ветки тюнинга в конце первого поста.
так точно. У него и брал.
Вообщем докачал я тормоза. Тормоза на высоте. Информативные, небольшой ход и педаль очень легкая. Всем советую.
P.s. На вакуумнике конкретные следы. Разбирали весь точно. Внутрь не полез узнавать что там сделал Касп =)
P.S.S. Переделал тормоза лукас чтобы прокачной штуцер вверху был. Просто перевернул планшайбу чтобы суппорт оказался впереди диска. Видимо так и надо было собирать с самого начала =)
Andrew White
Авто: FM4
beavis писал(а):На вакуумнике конкретные следы. Разбирали весь точно.
да да там очень хитрая сборка. Все запресовано. Пока не разберешь ничего не достанешь(
SchumacherGT
beavis писал(а):Просто перевернул планшайбу чтобы суппорт оказался впереди диска. Видимо так и надо было собирать с самого начала =)
а ручник при этом работает????
