Yugansky
ВАЗ 2114, 2007 г.в.
В субботу утром завелась хорошо, покатался, заглушил, опять завожу, стартер еле еле крутит, такое ощущение что АКБ села. Проверяю напряжение...нормальное...12,8В. Раза с 6--го завелась кое как. Покатался опять, заглушил. Ну и Всё! Больше с ключа я завести её не мог. При включении зажигания полная тишина, кроме бензонасоса. С толкача завели. В общем поменяли втягимвающее, старое у меня раскололось. И всё равно ничего не помогло. При включении зажигания полная тишина. Если отверткой замкнуть болты на втягивающем, то искра есть. Втяшивающее должно же какие-то звуки издавать? С толкача заводится. В чем может быть проблема? Открутить стартер не смог. Надо на СТО ехать, а хз сколько они там провозятся. Все предохранители в порядке.
Ещё такое вычитал, что если включить дальний свет и включить зажигание что можно определить примерно в чем проблема. Влючаю дальний и зажигание, свет не моргает, значит напряжение не идет к стартеру? Хотя искра есть между болтами. Хелп!!!!
tchm14
Обычно, если сел аккумулятор, втягивающий издаёт треск.
"...При включении зажигания полная тишина." - Смотри замок, могут подгореть контакты в нём.
"...опять завожу, стартер еле еле крутит, такое ощущение что АКБ села..." - Якорь в стартере может лежать на башмаках из-за износа втулок.
Yugansky
меряй напругу на тонком проводе который подключается ко втягивающему и на котором во время поворота ключа в положение стартер должна быть напруга не ниже 12В. если с этим всё норма то проверяй надёжность соединени толстого провода подходящего ко втягиваещему под гайку.
если и с этим всё норма
то снимаем и проводим полную ревизию стартера и последущей проверкой от АКБ(на авто можно и неставить для проверки)
Inf1nity21093
Бери головку на 13, удлинитель и трещетку. Снимай короб воздухана и АКБ. и дальше много мата и стартер у тебя в руках. Вчера снимал - не очень сложно, если во второй раз)))
Innuenze
А реле стартера проверял? У меня из-за реле стартер раньше молчал
nedvik
У меня такое было при износе втулки в коробке. Но не зная причины этого поменял АКБ, это не помогло, но так как поездил достаточно долго, то стартер пришлось менять, ротор подгорел. Сейчас стартер у меня на двух гайках держится, снять его минутное дело.
XADZZOX
Что хоть у тебя там было? Рычаг привода или другой косяк?
