Страница 6 из 10
atime
Перчик писал(а):
Шашлык только с кефиром (мой друг, повар 6 разряда и грузин по национальности вообще другого не признает)
Ну вот, теперь есть повод попробовать, раз даже повара советуют кефир.
Vlad B
Acquirer писал(а):
Выпей пивка, успокойся, твоя должность незыблема
По теме есть чо? А Кассир? ROFL
Vlad B
Патрикевна писал(а):
Купи парное на рынке
63
Так и вижу в Москве стада бродящих барашков... pst
Валентиныч63
В кефире классный шашлык получается, лучше чем в вине и минералке (про уксус не говорю), но мне больше всего понравилось в пиве мариновать. gpn
DAI
Как только народ не извращается))
Олежа
отож, пиво пить надо.... supercool
Dimorik
Видел как пиво с колой мешают и пьют wwow не рискнул пробовать
Vlad B
Это когда тупо жрешь мясо и запиваешь пивасом? hehe
Dimorik писал(а):
Видел как пиво с колой мешают и пьют не рискнул пробовать
Пиво пьют со Спрайтом, с колой фигово получается. supercool
Олежа
Есть у меня немец знакомый, так он про эту тему рассказывал, что так модно среди молодежи в Германии выпивать, смесь эта у них называется Дизель...
Dimorik
ага, эт как раз вроде немцы и пили, в Ебипте
Ковбой Джо
а меня как-то угораздило видеть человека который водку кожурой от мандаринов закусывал
Олежа
ОМГ, извращенец или это первого января в 8 утра? 63
Косолапый
Радлером зовеццо. На вкус говно.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%E4%EB%E5%F0
Олежа
Косолапый
Спорить не буду, но он Дизелем называл смесь колы и темного пива...
Валентиныч63
Да нет, как раз вместо кефира Good
Мариннад для шашлыка и маринование шашлыка
Как резать мясо для шашлыка
Для данного типа шашлыка мясо необходимо резать не слишком маленькими, но и не слишком большими кусками, в идеале — кубиками примерно 4х4х4 см.
Лук и помидоры для шашлыка
Если вы любите шашлык с овощами, нарежьте лук кольцами толщийной примерно 4 мм, а небольшие помидоры достаточно разрезать пополам и срезать шкурку с внешних краев. Лук необходимо мариновать (об этом ниже), а помидоры достаточно просто посолить.
В одном шашлыке можно использовать сразу лук и помидоры, или только что-то одно из них. См. фотографию вначале этой статьи.
Маринование шашлыка в уксусе (”советсткий” рецепт)
Нарезанное, посоленное и поперченное мясо укладывается в кастрюлю слоями. После укладки каждого слоя поливается небольшим количеством 9%-го столового уксуса.
Если вы любите (я, например, люблю) шашлык с кольцами лука, маринованного в уксусе, то этот лук можно укладывать между слоями мяса, и добавлять чуть больше уксуса. В этом случае мясо и лук будут мариноваться вместе.
Мясо в уксусе можно мариновать на ночь; в этом случае лучше поставить в холодильник. Или при комнатной температуре - достаточно от 1-го до 3-х часов. Слишком долго мариновать мясо в уксусе не стоит; оно потеряет мягкость, сочность и вкус.
При применении других рецептов маринада, лук маринуется в отдельной емкости с 9%-м столовым уксусом. При этом уксус можно разбавить водой 50х50 или даже чуть больше.
Хитрость: если вы забыли/не успели замариновать лук, но все же очень хочется, поставьте емкость с луком на плиту и доведите до температуры примерно 80°; лук приобретет необходимый вкус за 5-10 минут.
Маринование шашлыка в лимонном соке (правильная альтернатива уксусу)
Вместо уксуса правильнее использовать свежевыдавленный лимонный сок или цедру лимона. При этом, если маринуем лук, то маринуем его отдельно и в уксусе.
Будьте осторожно с дозировкой — лимонного сока нужно меньше чем уксуса, иначе мясо будет слишком кислым.
Маринуйте так: в кастрюлю с заправленным солью и перцем мясом добавьте сок или цедру лимона и хорошо все перемешайте. Час-три и можно жарить.
Маринование шашлыка в гранатовом соке
Не используйте магазинный гранатовый “сок”. В этом случае лучше замаринуйте в чем-нибудь другом.
В подготовленное мясо (посолить, поперчить) раздавите достаточное количество свежих зерен спелого граната, жмых и косточки бросьте туда же, все перемешайте. Маринуйте лучше на ночь, не менее восьми часов, чтобы вкус и аромат граната проник глубоко в мясо.
Маринование шашлыка в луке
Измельченный в мясорубке или блендере репчатый лук добавляем в емкость с мясом, солим, перчим, тщательно перемешиваем, оставляем на три часа.
Маринование шашлыка в вине
При мариновании мяса для шашлыка в вине не используйте специй, кроме соли и черного перца. Используйте сухие красные вина, богатые кислотой и пряными ароматами. Мариновать час-три.
Маринование шашлыка в пиве
Пиво сейчас недоступно в магазинах. Доступен только порошковый сурогат с “пивным” вкусом. Поэтому употреблять данный продукт в любом виде настоятельно не рекомендую.
Если удалось достать настоящее пиво, уместнее будет употребить его уже с готовым шашлыком. При этом шашлык можно намеренно слегка пересолить.
Не убедил? Залейте посоленное и поперченное мясо небольшим количеством вашего любимого светлого пива; перемешайте; выдержите час-три.
Маринование шашлыка в майонезе
Магазинный майонез непригоден для салатов и бутербродов, но является неплохим маринадом для мясных блюд. В случае шашлыка залейте ничем не заправленные кусочки мяса майонезом, перемешайте. Шашлык замаринован.
Маринование шашлыка в кефире
Маринование мяса для шашлыка в кефире делает его мягче и нежнее. Посоленное и поперченное мясо залейте кефиром и перемешайте. Маринуйте подольше, лучше на ночь.
Маринование шашлыка в сметане
Маринование мяса для шашлыка в сметане по всем параметрам подобно маринованию в кефире. Мясо статвьте мариноваться в холодильник, чтобы сметана не скисла.
Вариации в упомянутых маринадах
Из вышеприведенных маринадов можно делать сочетания, например в луке, вине и пиве некоторые маринуют одновременно. Также неплохо сочетается лук с лимоном и гранатовым соком.
В шашлыке всегда доминирует вкус мяса и запах дыма, а маринад дает некие оттенки — кислоту, пряность, нежность, аромат и т.п.
Вообще, хорошее мясо трудно испортить, но, к сожалению, возможно. Поэтому не рекомендую бросать в маринад все что есть, вкуснее не будет, а используя “простой” маринад, т.е. из меньшего числа компонентов, можно добиться нужного и ощутимого эффекта.
Добавки в маринад для шашлыка
Растительное масло. В маринад можно добавить немного растительного масла для смягчения мяса и придания ему небольшой “жирности”, если оно суховато.
Специи по вкусу. Добавляйте специи только в том случае, если вы действительно в них разбираетесь и знаете чего хотите. Никогда не используйте сурогатные смеси “для шашлыка”, “для мяса” и тому подобное
http://www.online-menu.ru/archives/1472
Патрикевна
я тоже могу поржать с тобой . А куда деваться ?
Вообще то баранинкой оъедаемся на отдыхе ( Астраханская обл. ) Забивают барашка чуть ли при нас . Берем целого. На две недели вполне хватает
Дюжина
ТИМУP писал(а):
тетушка моя обалденные перемячи делает, надо напроситься в гости
А ичпичмек, это татарское, или башкирское?
Родители одногрупника, татарина, угощали - мням. Smile Потом в Уфе как-то потчевался ими, но в общепите.
Ковбой Джо
это какой-то алкобомж был))
Александдр
Лакоста писал(а):
а почему шашлык из индюшатины никто не вспоминает, на мой взгляд он лучше, чем из курицы.
Согласен - из индюшки великолепный шашлык: не такой жесткий, как мясо, и не такой чересчур диетический, как из курицы.
AND517
Чо про шашлык из печени все молчат? делаю иногда пару шампуров, совместно с мясом. Единственный минус - спустя минут пять после снятия с огня становится несъедобным. Свежий - очень вкусно. И готовится быстро, те же пять минут. Razz
Болтик
Олежа
Пленку с печени снимаешь? Если не снимать, она печень стягивает и все соки выходят...
KaReL1982
Шашлык уже приелся supercool
сейчас все больше ребрышки свиные готовлю на грилле, мариновать можно как шашлык...
Шилов
Дюжина писал(а):
ТИМУP писал(а): тетушка моя обалденные перемячи делает, надо напроситься в гости А ичпичмек, это татарское, или башкирское?
я чета такого и не помню, что хоть из себя представляет?
Дюжина
Треугольный пирожок с начинкой из рубленого мяса, ну и лук/специи, наверное. Давно это было.
Страница 6 из 10
