Mibieks
Авто: ВАЗ 2172 Хэтчбек 2009 Люкс, Slik L178 14"
Воюю с утечкой тосола. Поменял термостат, радиатор, шланги..Все было хорошо. А тут смотрю - бачок почти пустой и на коробке лужа (и под машиной). Термостат сухой, шланги все на герметике. Знакомые говорят что это типа давит из под прокладки двигателя... Другие говорят если б была прокладка то шло в масло или сгорал бы просто (белым дымом)..
С момента покупки тосол на холодную побулькивает (пузырями) в расширительном бачке... как нагреется все хорошо..
Вот и не знаю в чем причина, то ли микротрещина.. то ли где то еще... что то. Толи действительно прокладку пробивает... Не знаю даже. Посоветуйте кто что может..
BasilS
Авто: VAZ 21104 Кварц 2007
Прежде всего сними и посмотри бачок. Обычно трещины снизу, через которые при нагреве ОЖ она и вытекает. На холодную не течет, а как нагреется - в полный рост.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mibieks
Если в подозрительном месте вытереть насухо, то потом можно легко проследить откуда течет.
Verbludov
Авто: 21102
шланг подходящий к термостату мог треснуть в районе хомута...а герметику в шланге не место
Mibieks
Тосол на коробку через прокладку двигателя не может бежать?
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
Verbludov писал(а):шланг подходящий к термостату мог треснуть в районе хомута...а герметику в шланге не место
Вот дельный совет, у меня с самого новья тосол именно там убегал, как только прогреется, так и бежит и именно на коробку. На холодную даже не капало. Хомут был затянут сильно, сам проверял и тянул на совесть, но из под него все равно бежало. Поставил рядом второй хомут, затянул и вот уже 4 года все нормально.
Сергио
Mibieks писал(а):на коробке лужа (и под машиной).
У меня текло где крепится корпус термостата к блоку, там посмотри...
Посмотри еще в районе помпы и саму трубку, которая к помпе подходит, тоже обсмотри...
Mibieks
Вымыл коробку, термостат, ту сторону двигателя. Оставил на ночь, утром посмотрю. При мытье показалось, что сыровато на креплении корпуса термостата к двигателю..., а на герметик посажено на самом только термостате. Завтра отпишусь.
P.S. В расширительном бачке у всех булькает?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mibieks писал(а):P.S. В расширительном бачке у всех булькает?
Туда струйки писают. Попадая в жидкость из воздуха, образуются пузырьки
Mibieks
пузырьки по моему снизу идут....это когда газуешь сверху бежит.. или нет?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Mibieks
Что б наверняка узнать откуда течат, сделай элементарную опресовку, только на холодном движке(это важно). Нужна будет пробка от расширительного бачка и сосок от безкамерного колеса. Сверлиш дырку в пробке ,вставляеш сосок, приворачиваеш это хозяйство к расширительному, загерметизировав есно резиновым кольцом или целофаном в несколько слоев. Качаеш 1-1.5 атмосферы и смотриш откуда выдавливает. Все просто как 2х2.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
zlexx
Не надо ничего сверлить. Надо просто заткнуть шланг обратки печки и дуть компрессором колесным в его штуцер
zlexx
Авто: Diesel AWD
Serg_x писал(а):zlexx
Ну так я ж как по уму.
Вдруг чел захочет кому еще помочь.
А тут у него приспособа....
Так и начнет денюжки зарабатывать....
barin69
Авто: FF2. 1.8 08г.
С опрессовкой конечно это правильно. Скорее всего шланг был бракованый и хомуты надо не отвёрткой тянуть, а головкой несрывается.
Mibieks
В общем место утечки было найдено и устранено, крепление корпуса термостата к двигателю. оказывается предыдущий хозяин когда там что то делал, не поставил прокладку, а посадил только на герметик, который продавило...
barin69
Авто: FF2. 1.8 08г.
