_Termit_
Авто: 21124
Привет из соседней ветки!)) "Мапед не мой". Знаю, что баян, но нет времени осилить все темы. Какие опорники лучше поставить на ваз 2114? Стойки заводские, посадка заводская (не заниженная), занижаться не будет. Спросил у сервисмэнов, сказали бери обычные заводские. Что скажите?
Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
У меня тоже вопросик по подвеске: заменили аммортизаторы СААЗ, крабы, ромашки и опорники (сервисмены посоветовали СЭВИ-спорт) - перед стал визуально значительно выше хотя пружины остались те же. Это опоры его так подняли или новые аммортизаторы?
zoi
Авто: ВАЗ 21140
_Termit_ писал(а):Что скажите?
бюджет какой?сток.сэви.акоми сс-20.
Юрец_31RUS писал(а): Это опоры его так подняли или новые аммортизаторы?
если газмяс то вполне может.может пружины в чашках неочень хорошо сели.может старые опорники сильно просевшие были.а может всё сразу понемногу и дало более высокую подвеску чем было.
Raptor
Авто: Lada 21144
_Termit_
Обычные заводские не бери, Асоми бери или СС-20 Квин.
_Termit_ писал(а):Какие опорники лучше поставить на ваз 2114?
SS, Асоми.
_Termit_ писал(а):Спросил у сервисмэнов, сказали бери обычные заводские.
вот скажи сервисменам сами заводские и ставьте
+100
. юзаю ss-20 мастер. доволен на все 100
_Termit_
Авто: 21124
на счет СС20, многие хвалят, говорят, что вечные ("консультировался" со знакомым продавцом). Смотрел, вертел в руках Сэви, че то не понравились...а цена чуть добавил и взял либо сс, либо асоми.
Из своей 10-й ветки насколько понял "превед" стаканам наступает. Так ли это?
rg-45 писал(а):бюджет какой?сток.сэви.акоми сс-20..
против стока ни я, ни хозян четырки ничего не имеем. Насколько я понимаю, различие опор идет только в подшипнике. Конструктивно от 10-х ничем не отличаются. Уже слышу и вижу не на одной машине, что от СС морда поднимается, этого не хотелось бы. Асоми это слегка доработанный сток. Не прав, поправте.
Как их в магазине отличить какие хорошие (чтобы сразу после установки не было стуков и подобной фигни), а какие не очень? Выбирал когда ролики себе, их легко, крутнул, если идет не ровно, значит туфта. Как быть с опорами??
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
стояли и заводские и как бы заводские.сейчас стоят белмаг говнеро жуткое.вылезли сразу же как и заводские и застучали через 2 тыс.км пробега.если победю зеленое земноводное то поставлю сс-20 на пробу
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
_Termit_
как обладатель опорников SS-20 Queen вместе со стойками SS-20 Комфорт авторитетно заявлю - вылет штока СС-ской стойки на 30мм длиннее штатной стойки! Это поначалу немного приподнимает передок авто, и увеличивается ход подвески.
но есть и крутая неприятность - при вывешенном колесе рулевой наконечник намертво блокируется в отверстии в крыле, и руль не провернуть в машине на домкрате.
представитель конторы-производителя подтвердил, что так и должно быть, что это нормально, большая длина штока заложена в производстве изначально.
как вариант, предложил увеличить отверстие в крыле, ну если типа авто не новое...
freeman29 писал(а):если победю зеленое земноводное то поставлю сс-20 на пробу
Тогда КВИН... Остальные крутят голову АМО...
Есть риск попасть на АМО...
freeman29
я хочу модулем так что пох
freeman29 писал(а):я хочу модулем так что пох
Тож думал так, но пока воздержусь...
Есть мысль, я её думаю...
Где денег взять, думаю...
Проза жизни, блин...
_Termit_ писал(а):Асоми это слегка доработанный сток. Не прав, поправте.
+1 Грамотно доработаный, подшипник такой же как и в сток опоре но сидит так что нестучит, качество резины далеко от нашего балаковского хавна, так же Асоми так невылезают ввиду своей маленько другой конструкции.
_Termit_
Авто: 21124
всем спасибо) Были куплены Сэви спорт. Как будет тест-драйв обязательно напишу.
_Termit_ писал(а):Смотрел, вертел в руках Сэви, че то не понравились...а цена чуть добавил и взял либо сс, либо асоми.
смотрел Сэви Сафари, ценник был почти 1800
Сэви спорт были куплены (не помню точно до копейки) около 1200р
Никито$$
Авто: vaz 2113, LADA-Калина
kazak1102 писал(а):freeman29 писал(а):если победю зеленое земноводное то поставлю сс-20 на пробу
ну если брать со стойками тоже сс20, не попадешь) но квин- да
это да)
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Dranik писал(а):Асоми так невылезают ввиду своей маленько другой конструкции.
Прекрасно они вылезают. При пробеге чуть более 50 т.км. у меня зазор между чашкой и резинкой 13-15 мм, подшипник стучит, на выхах менять уже буду.
Bombilkin
Авто: 2114
nedvik писал(а): на выхах менять уже буду
Фотки сделай!!!Интересно поглядеть
nedvik
За качество извиняйте, что то перестарался со сжатием. Фоткам 1.5 недели, опоры менял в том году в конце лета. Но я далеко не показатель, много приходится ездить по хреновым дорогам, а в скорости я не ограничиваюсь.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
nedvik
Да, неплохо так, меньше года продержались...
А по комфорту как они, действительно волшебные?
nedvik
usv
В сравнении со стоком небо и земля, это опоры про комфорт. Но я перетряхивал всю подвеску, менял сайленты в рычагах, крабы, стойки, шаровые, наконечники, опоры. Может быть они долго не протянули из за газомаслянных аммо, а может из-за моего стиля езды. В этот раз я чего то денег зажал, заказал опоры пиленга, но это считай сток. Поставлю попробую, если не понравится то буду думать в сторону асоми спорт или сс-20
nedvik писал(а):Прекрасно они вылезают. При пробеге чуть более 50 т.км.
про стиль вождения незабываем , за сим твои 50 а мои 100тыков.
да и даже твои 50 тыков это тоже ничо за эту сумму по сравнению со стоком за 1000р которые сразу стучат.
nedvik
Dranik писал(а):про стиль вождения незабываем , за сим твои 50 а мои 100тыков.
Так я ведь оговорочку такую и сделал, что дофига езжу по хреновой дороге, а так опоры в сравнении со стоком вообще ставить нельзя.
nedvik писал(а):Так я ведь оговорочку такую и сделал, что дофига езжу по хреновой дороге
да я помню твои слова ранее
поэтому и написал такое сравнение.
nedvik писал(а):а так опоры в сравнении со стоком вообще ставить нельзя.
+21150
lelik68
Авто: Ведровер
Опоры Сиви-спорт,пробег около 50 тык.
Стиль езды умеренно-спокойный.
Кажись пора им на покой,или еще поживут.
Сразу скажу,что головняка не доставляют,а может я не замечаю...
Выдавило конечно и это видно,но смертельно ли выдавило?
