Пожарник
2112-бошь-40 блок.Подскажите, что ещё может быть.ХХ-нормальный,ошибок нет,кислородный реагирует.А неисправность такая,при резкой газульке-нормально,при плавном нажатии -тоже прекрасно,а вот при среднем нажатии-прикол, подтраивает и не тромкие хлопки, при этом есть провальчик ,длиться около секунды. Менял:модуль зажигания,свечи,ДПКВ,ДМРВ,В/В провода.Куда ещё залезть.Буду очень признателен . :-(
Пожарник
Всем ПАСИБА ,кто хотябы глядел.Нашел в чём дело.Это всёже модуль зажигания,не верьте никому когда вам говорят,"датчик или механизм исправный",включая магазины.Из-за этого 3 дня потерял. Mad
