Страница 2 из 4
chervonec писал(а):
Люди это не дрова, да и на дороге кроме меня есть еще машины.....
Никогда не имел проставок и никогда не имел проблем с трением об локер. Возил много всего. Просто за машиной следил и неподходящие по параметрам диски/резину не колхозил.
chervonec
Резина стоит стоковая, но даже когда ее обкатывал ездил в Питер на раскачке было задевание за локера и брызговик, на ТО 1 в салоне дилере Автоваза, озвучил проблему, на что был ответ вставки единственное решение проблемы....Либо от себя убирать локера, а резина стояла 175 на 65 R14 зима, лето 185 на 60. Все по госту....Это я насчет колхозить.....
chervonec
А диски?
Понимаешь в чем дело, причины для задевания должны быть. Вот их надо найти и устранить, а не домиками любую проблему пытаться решать.
chervonec
диски зимние на 5.5 дюймов, а летние на 6 дюймов, а вот подумал локера продаются на 13 и на 14 диски может мне продали не те......правда я уже заменил..не знаю на какие.......проверить можно только сняв проставки....
chervonec
Главное - вылет а не ширина Wink
chervonec
вылет стоковый Size: 6,0x14 ET 35 HOLE 4H PCD 98-100 ВЕС: 5,30
Размер файла: 39.43 KB
Просмотрено: 303 раз(а)
chervonec
а вот зимние 5.5x14 ET37 это заводские....PCD: 4*98 Dia: 58.6 мм Болты/гайки: 12*1.25
Но тереть стало именно на заводских, машину купил в ноябре и сразу поставил......зимние.......
Alex-bro
В общем, теперь думаю брать масло, осталось определиться, какое именно, сейчас буду основательно курить весь форум)
Кстати, заезжал на ближайший сервис - за замену всех сайлентов, шаровых, рулевых, яиц, подушек стаба, аммортов и опор + с/развал - 5000р - норм цена?
Alex-bro писал(а):
норм цена?
Гуд Good
Dinov
гггг ) у меня такие же ковки стоят )
из всех сликов оказывается одни из самых слабых.
Dinov
5000р - норм цена?
да смысл курить ) заедь в специализированный магаз который пружины и патроны продает и тебе там скажут что самые такие цена-качество масло это KYB premium
chervonec
В каком смысле слабые, я уже две резины пробил на этих дисках, а им чтоб что.......
Dinov
я резину тьфу тьфу не пробивал и стойки тоже не убивал но 1 диск еле-еле восьмеркой бежит. тоесть чуть чуть.
у остальных состояние на 4.
просто чисто случайно на балансировке встречал ребят с такой же моделью и они тоже жаловались что в отличие от белых 6-7 лучевых эти не очень (
либо просто я так не удачно ямы ловил.
chervonec
У меня все о"кей, диски все прямые, без проблем.......Чем больше лучей по идее должны быть крепче, ковка вообще самый крепкий диск....Но лучи у нас широкие.....
Alex-bro
про порошковые втулки на задних сайлентах никто так и не ответил.. Ненадежно как-то выглядят.. можно ставить, не развалятся?
Евгений123
Ни разу не встречал, ниче сказать немогу. Надежно выглядят многие зачасти, но качество??????????
chervonec
вот фотки с грузом
Размер файла: 23.42 KB
Просмотрено: 296 раз(а)
Размер файла: 22.12 KB
Просмотрено: 304 раз(а)
Размер файла: 30.41 KB
Просмотрено: 358 раз(а)
Размер файла: 21.43 KB
Просмотрено: 324 раз(а)
chervonec
Это 537 кг плюс я и плюс 50 кг всякого барахла, вот как без проставок ездить...
Может управляемость и хуже, но я машину брал не для гонок, а для плавного перемещения себя и грузов..А при загруженной машине управляемость зашибись, дорогу держит на ура, только повороты надо проходить спокойней и все...
chervonec
а вот без нагрузки
Размер файла: 258.95 KB
Просмотрено: 300 раз(а)
Последний раз редактировалось: chervonec (27 Апреля 2011 14:50), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
chervonec писал(а):
вот фотки с грузом
Жесть какая. Чего-то сильно просела. кирпичи до потолка что ли?
chervonec
Нет это были модные журналы....Фреш
za_k_on
без нагрузки. Даже пониже, чем у тебя. Саб в багажнике + ящик инструменов не в счёт. При полной загрузке проседает на пару сантиметров максимум. Выложу как-нибудь.
Локеры на месте. Только вот после зимы и установки здт+развальные пластины правое вывешенное в повороте колесо трёт об локер. Надо смотреть в чём дело, где погреть.
chervonec
Полная нагрузка это сколько и потом, что у тебя взади аммо и пружины...У меня пока сток, я там выше описывал, что хочу поставить, а без нагрузки крыло чуть выше резины...
chervonec
Это к разговору о том что либо локеры неправильные либо колеса Wink
chervonec
Serg_x писал(а):
chervonec писал(а):
На будущее думаю поставить на зад Амортизатор с регулируемой чашкой, удлиненный DEMFI Special Two. Не надо проставок ставить и верхние опоры задние эволекс
Подскажу - передние и задние амморты надо бы ставить одинаковые - это раз,
и два - есть решение вопроса регулировка зада еще более дешевое Smile
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=4949
Хочу взять еще это
Размер файла: 38.01 KB
Просмотрено: 306 раз(а)
Размер файла: 27.07 KB
Страница 2 из 4
