Страница 1 из 3
F1
В общем принято решение отключится от ADSL и подключить выделенку от билайн. Посоветуйте роутер что бы ноут и айфон по вайфаю юзать. Как там все подключается ? Хочу что бы комп работал через провод на прямую по скольку обещают на внутреннем ресурсе до 100мб, а роутер тока 54 мб потолок. понимаю что обещат много чего могут, но все же Smile
Vodila
Dlink Dir 300.Дёшево и работает.
F1
дешего не надо до 25000р можно. как все подключается там?
wertdaun
уже больше года - нормально, но по сравнению с проводом скорость вдвое падает....
F1
вот поэтому хочу по дороже но что бы скорость была по максимуму и глюков не было не с торентми ни с аськами ...
Тимыч
за 25 штук роутер это сильно конечно pst
Anhel
как связан роутер с глюками?
ты всеровно висишь на локалке
F1
нуль один лишний Pardon
F1
ну незнаю как но прошивки народ меняет. может фаервол душит встроенный
Тимыч
ну бывают у них проблемы у некоторых, зависают иногда и т.д. Обычно лечится прошивкой с оф сайта.
ты того,не пугай меня я уж думал зойч и роспил в действии)))
Anhel
Тимыч писал(а):
ну бывают у них проблеммы у некоторых, зависают иногда и т.д. Обычно лечитяс прошивкой с оф сайта.
хз откуда у них те проблемы. когда читаешь форумы так какой сабдж ни открой - типа срочно прошить!!!
заморочки имхо.. supercool
F1
ну а может я с позолотой и стразами сваровски хочу 63 Давай по делу если шаришь. Я с выделенкой дела не когда не имел просто. Как мне все наладить что бы и в локальной сети скорость не потерять...
Anhel
F1
кидаешь выделенку. на нее вьючиш дивайс.
для д-линков набираешь бренд в командной строке - далее там все интуитивно понятно будет.. и вуаля
Тимыч
Anhel
ну я тоже конкретно не встречал, но точно знаю что траблы бывают.
pst
Не пользовал, но осуждаю.
ну скажем так, 100мбс тебе дадут только с сервака провайдера, не знаю как у вас, но у нас оттуда обычно нечего качать, тем более с билайна....
Все льется с интернет-торентов. А с ними по сути работают любые....
Я бы тебе посоветовал придти в магазин и взять любой д-линк. В крайнем случае, если будешь не доволен скоростью, подключишь его напрямую к ноуту. А айфон будет с вафли брать инет
wertdaun
у меня по роутеру около 8-10 туда обратно получается. Критическоая скорость 1.5 - иначе в КОД играть сложно.
MINOGUS
+1 к d-link dir-300
Юзаю прилично,проблем ноль.
Пошаговая настройка
Желательно после покупки обновить прошивку (если стоит не последняя)
F1
не я как то больше Zyxel доверяю, ну на крайняк ASUS. Есть какие нибудь дополнительные фишки в роутерах которые пригодится могут? Как они скорость делять если одновременно будет подключено несколько компов? Можно в ручную выставить раздачу в процентах или тупо 50х50 резать будет ?
MINOGUS
F1
Лично я не заморачивался по поводу
Режет
F1 писал(а):
тупо 50х50
Anhel
кстати я у него периодически тырю для ноута)) хз на чом он висит, но против моей акады - самалет supercool
LonelyBeast
Linksys WRT610N
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2482519&hid=723087&text=linksys%20wrt610n&srnum=7
Общие характеристики
Тип Wi-Fi точка доступа
Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 / 5 ГГц, возможность одновременной работы
Поддержка MIMO есть
Макс. скорость беспроводного соединения 270 Мбит/с
Прием/передача
Защита информации WEP, WPA, WPA2
Мощность передатчика 16 dBM
Опции точки доступа/моста
Коммутатор 4xLAN
Скорость портов 1000 Мбит/сек
Количество разъемов USB 2.0 Type A 1
Расширенные функции FTP-сервер, UPnP AV-сервер
Маршрутизатор
Маршрутизатор есть
Межсетевой экран (FireWall) есть
NAT есть
SPI есть
DHCP-сервер есть
Поддержка Dynamic DNS есть
Демилитаризованная зона (DMZ) есть
Статическая маршрутизация есть
VPN
Поддержка VPN pass through есть
Антенна
Количество внутренних антенн 3
Мониторинг и конфигурирование
Web-интерфейс есть
Дополнительно
Размеры (ШxВxГ) 225x35x180 мм
Вес 452
Обалденная вещь, реально стоит своих денег, поддается тонкой настройке. Можно поставить кастомную прошивку http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database - тогда возможностей еще больше.
F1
LonelyBeast
до буя стоит. вернее для моих нужд это дорого. если бы он на пару километров работал то купил бы Smile
MINOGUS писал(а):
Режет
и что нет таких где можно это настраивать?
F1
LonelyBeast
F1 писал(а):
вот про этот что скажете
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=938825&hid=723087
Ты же сказал что готов 25к выложить : hehe Я себе тот брал потому что у него гигабитные порты и скорость WiFi до 300 мб/c.
У того что ты выбрал только один недостаток - макс. скорость беспроводного соединения: 54 Мбит/с. Для того чтобы лазить по интернету и смотреть DVD фильмы - этого достаточно, но - закачка на ноут большого количества информации превратиться в пытку. Так же я не уверен что Full HD можно будет смотреть через WiFi!
zmey999
ага ток из 3х один нормальный и то чз года два сгорит
зуксель и нее..ттт остальное овно включая асус
Последний раз редактировалось: zmey999 (27 Апреля 2011 23:59), всего редактировалось 1 раз
LonelyBeast
Роутер сам динамически распределяет скорость по потребностям. Можно настраивать приоритеты, например для потокового видео.
Страница 1 из 3
