RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
ВОПРОС ПРО НИЖНИЕ САЙЛЕНТБЛОКИ
месяц назад менял нижние сайлентблоки т.к. на "старых" (прошли где-то 20ткм) срезало резину, красной стрелкой показано место где срезается. (ФОТО НЕ МОЕ - взял для наглядности).
Сейчас та же самая картина и еще размер "Б" у меня 1мм вместо положенных 3 - 7,5 мм. Размер "А" в пределах нормы. И все это на обоих рычагах, особенно на передних сайлентблоках.
запрессовку производил только инструментом, не молотком.
в чем проблема? не может это быть от резкого торможения на повороте (была такая ситуация)?
.jpg |
12.48 KB |
253 раз(а) |
![.jpg](files/thumbs/t_91664_1303954781.jpg_151.jpg)
vaz-lada-2107-771.jpg |
19.34 KB |
220 раз(а) |
![vaz-lada-2107-771.jpg](files/thumbs/t_vaz_lada_2107_771_996.jpg)
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Я бы предположил, что или деформированы рычаги, или, что мне кажется более вероятным, сайлентблоки ненадлежащего качества. Ищите заводские производства БРТ.
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
Посмотри на снятых сайлентблоках внутреннюю втулку. Если её при затяжке раздуло бочонком, то размер В и уменьшится. У меня была такая беда с какими-то дмитровградскими сайлентами. А на вид были очень симпатичные, кажется даже сделанные под контролем СОКа.
CasioRU
Авто: ВАЗ 21074
так подрезает резиновые края сайлентблоков при неправильном развале-схождении.
RDB232
CasioRU писал(а):так подрезает резиновые края сайлентблоков при неправильном развале-схождении.
развал-схождение выставлял сам. Потом проверял на СТО. Сказали что все в пределах нормы. Что тогда?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Глупости!
Вот неправильная точка фиксации действительно снижает ресурс, но и это не имеет отношение к проблеме автора!
Думаю проблема в качестве сайлендблоков и в первую очередь нужно обратить внимание на внутреннюю втулку, на что и обратил внимание
"Dmitriy1972". Только делать это нужно при покупке.
Ну и момент затягивания нужно хотя бы примерно соблюдать, а не давить пока втулка деформируется и резина сплющится до невозможности!
Других явных причин я лично не вижу.....
