belroman
Подскажите, может кто сталкивался.
На приборной панели показывает напряжение больше 16ти(стрелка в красной зоне). Минут через 10 после прогрева бывает нормализуется, но не всегда. И при повышенном напряжении такое чувство как троит. Месяц назад были заменены диодный мост и реле генератора.
Брак? Или что то еще может быть?
kotmu
belroman писал(а):
реле генератора
необходимо провести измерение напряжения на АКБ мультиметром. Приборная панель - весьма условно может показать..
kotmu
+ многа.
belroman
Напряжение сегодня померяю конечно. Но то,что завышение есть видно по изменению яркости лампочек на приборной панели.
alexdriver
проверяем
0. напряжение тестером на акб при заведенной машине
1. РН, либо заменить либо просто прозвонить
2. диодный мост
Zver_042
Если на самом деле повышеное напряжение,как вариант, плохой контакт РН с землёй. Но мог и просто скопытиться, удивление к сожалению этот факт не вызывает
belroman
Померял. При заведенной машине мультиметр показал 17,3. При включении печки, дальнего света и обогрева заднего стекла снижается до 16,8....
На днях куплю сразу диодный мост и реле,а то новый аккумулятор жалко Sad
Обидно что недавно только менял уже...
если не ошибаюсь,таблетка питается с 3 диодов малых на подкове
если 1 из них сгорает-входное напр на таблетку падает и она думает-что напруга малая-посему задирает выходное напр
сними подкову и прозвони малые диоды
а когда они перегреются от больших токов-либо контакт периодич восстанавливается,либо пробивается сгоревший
может обойдешься паяльником
не ошибаешся
а вот вывод неправильный.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106712 питание нужно для обмотки возбуждения.
    полистай темы про переделку РН.там вся теория с картинками есть.
kotmu
+1 ... при выходе из строя доп. диода имеем недозаряд... встречал часто..
мне кажется достаточно реле регулятор поменять... АКБ не сдохнет... переживет...
Smile
BorisN
Gips
У меня такое было!!! датчик показывал напругу больше 16 вольт! Через пол часа таких покатушек с такой напругой сгорал диодный мост! Купил новый, через пять минут то же самое! купил регултор 54.3702, через пол дня опять за 16 вольт!Купил регулятор 34.3702, стало все нормально, уже 3 месяца с ним катаюсь!))
Gips
У меня такое было!!! датчик показывал напругу больше 16 вольт! Через пол часа таких покатушек с такой напругой сгорал диодный мост! Купил новый, но сгореть не успел, через пять минут то же самое! купил регултор 54.3702, через пол дня опять за 16 вольт!Купил регулятор 34.3702, стало все нормально, уже 3 месяца с ним катаюсь!))
Yoga
Бедный аккумулятор! как мне его жалко!
Для начала менять РН
belroman
Поменял РН. Поставил 56.3702. Пока все в норме Smile И аккумулятор я думаю доволен))
rg-45 писал(а):
не ошибаешся
открылся 1 лист
я бы рад принять как должное,но после такого учителя как Роман Торопов(а он знает свое дело)осмелюсь ппредложить спросить у него про сей вопрос
каким напряжением является опорное для регулировки реле-регулятором?
и что будет,если сгорит 1 диод из 3 и опорное напр просядет на 1.5в?
причина конечно найдена,но теория тоже интересна Drinks or Beer
Сергей 22
с такой напругой можно все электронное поубивать. у автора я так понял карб. Был бы инж давно бы сгорело че нить. Мафон может помереть. НУ и лампочки перегорать могут от такого.
belroman
Да, карб. Музыкой пользовался, все ок. А вот вместо ближнего катался с габаритами, жалко было новые Филипсы Smile
