Al-Dima
Привет всем, сегодня чуть не закипел в пробке - не включается карлсон; буду проверять пред и менять реле. Надо бы еще проверить разъем и вентилятор. Подскажите, где разъем, где-то под воздуханом? И как проверить вентилятор, рабочий он или нет?
беспокойный
Разъем находится на корпусе вентилятора Wink
Лёха198
у меня их там два
подведи к нему 12В. так и проверишь.
разъем рядом с нижним патрубком радика на корпусе воздухана. рядом там еще какой-то разъем. хрен знает нафига, но тоже к вентилю идет
Sania Kamrad
буду проверять пред и менять реле. Надо бы еще проверить разъем и вентилятор. Подскажите, где разъем, где-то под воздуханом? И как проверить вентилятор, рабочий он или нет?Вот такая же хрень была. Причем в Камасутре перепутаны вентиляторы отопителя и охлаждения - шибко торопились. Чуть мозг не вынесли. Предохранитель 50А - рядом с контроллером, контроллер - у правой ноги, включается по какому-то своему там алгоритму, так что пока туда не лазь, а то коленки и пузо грязные, а всё за зря: реле не найдёшь, а таким предохранителем вертолёт запускать можно. Надо: 1. снять корпус воздушного фильтра с заборником, вытащить нафик, тут виден разъём - отключить аккуратно(там защелка) 2. открутить больтики по углам корпуса вертилятора. 3. аккуратно развернуть весь корпус разъёмом кверху (не пытайся доставать наружу) 4. обычным медным или алюм. двужильным изолированным (напр. 2,5кв.) подать напругу прямо с аккумулятора на разъём- тут лучше с помощником, чоб не коротнуть.5. если заработало, язычки контактов подогни вот так: / /
Rover_61reg
Сними фишку с датчика ДТОЖ и включи зажигание - карлосон должен крутиться. Пред на 15 ампер (на площадке под рычагом КПП), пред 50 ампер рядом с реле на одной консоли.
Al-Dima
Парни, всем спасибо! С вами точно без помощи не останешься; в результате точно - разомкнулся разъем, защелкнул его нормально и все заработало Good
mdiman21043
Al-Dima
он не разомкнулся =) он был не застегнут. Это прикол такой. как весна половина калин купленных зимой закипают из-за этого разъема. У нас даже водилы угорали на эту тему.. мол опять автоваз гавно выродил...
Al-Dima
mdiman21043 писал(а):
Al-Dima
да нет, я ее прошлой осенью купил и карлсон включался это точно, может не до конца защелкнут был и выпал, черт его знает
rmnv
не ребята это не прикол я начитался тут про этот разём
и проверил его сразу после покупки ОН БЫЛ ОДЕТ НА ВЕНТИЛЯТОР всё работала правельно а через 5 т.км вентилятор перестал работать
машина почти закипела полез туда снова А ЭТА СВОЛ... СОСКАЧИЛА
одел обратно всё снова заработало на прошлой недели опять соскачил
заметил что машина перегревается остановился посмотреть точно соскачил одел обратно
НО хочю как будет время посмотреть его повнимательней и понять почему он соскакивает
вот так что иногда авто салон не виноват
как бы нам этого не хотелось =)))
