sveinung
убивает эта шняга.
если прям плавно-плавно педальками играцо , и трогаться как мегатормоз - тогда еле заметно.
практически нет этих дрыганий, а если нормально трогаться , то жесть как убивает.
только при переключении на вторую , что это и как это можно хоть как-то уменьшить ? Pardon cry
Крутить первую подальше Smile
sveinung
до 30-40 что-ли ? wwow уж по всякому пробовал ... чем дальше крутишь - тем вторая хуже втыкается и дергается сильнее ... Pardon
mr-Nick
sveinung,первая до 30 (2800-3000 об), вторая педаль синфронно со сцеплением.. У меня нет дёрганья. А вот если на первой крутануть и переключиться на вторую и не давить на газ, тогда дёргает..
kaban_21124
sveinung писал(а):
до 30-40 что-ли ? уж по всякому пробовал ... чем дальше крутишь - тем вторая хуже втыкается и дергается сильнее ...
Это чото у тебя с коробкой или сцеплением.
Если больше на 1-й крутануть, то вторая отлично идет.
shmayselez
Осенью была такая проблема...На вторую переключаюсь,газ нажимаю,дергается 3-4 раза,потом ехать начинает...Покурил поиск,че тока не советуют...Уже думал форсунки надо чистить и ДУ...Для начала решил свечи поменять,взял NGK,зазор 1мм сделал,поставил и машина поехала по-другомуSmileникакого дерганья,хоть сразу как тронешся на вторую и газ в пол...
Миха80
у меня наоборот ... Smile
sveinung
я смотрю тут у каждого по разному pst
я уж как только не пробовал.
самое норм это плавно плавно медленно трогаться. Pardon
Если первая 30 км/ч, то это 3500 оборотов. При переключении на вторую станет всего 1700. Заводская коробка пля lol1
sveinung
Serg_x : расшифруй. не понял . Pardon
Чего непонятного-то? Вторая в 2 раза короче первой. Поэтому если первую раскрутишь до 2 тыщ, на второй будет всего тыща. Дергания - как результат низких оборотов.
sveinung
погоди-погоди ... то есть до 30-40 км\ч ты предлагаешь мне ездить на первой ? wwow
так если по двору или в пробке на первой разогнаться , потом чуть ногу с педали поднять знаешь же какие провалы. Pardon
тогда объясни мне , почему нет дерганий когда я как раз не раскручиваю , а как раскручиваю - они именно что и есть , дикие при чем. Pardon
Надо тренироваться Wink У меня ничего не дергает даже если первую в 7500 крутить Smile
Patrikman
Только на второй так ?или и 3 и 4 так же ? на хх если резко нажимаешь на дросель провал оборотов есть ? или троение какое-нибудь
sveinung
только при переключении на вторую.
нет ни каких провалов троений.
всё исправно, стоит бк.
ни каких нареканий в остальном. только вот этот момент Pardon
Trihka
Поменяй свечи и высоковольтные провода.
sveinung
спасибо , но не то.
провода все целые . самый длинный 8 кОм.
свечи меняю каждые полгода.
[Manager]
че то мне кажется сцепа, мож повело корзину? какое стоит? сколько прошло?
sveinung
сцепа 15-20 тыщ прошла .
с нова такая фигня.
лук вроде.
kistechko
sveinung писал(а):
убивает эта шняга.
либо у тебя что то со сцеплением...либо так разгоняешь ёё...
когда переключаюсь на 2ю - чуть газку даю и отпускаю плавно сцепу...не дергается..если даю меньше газу, или груженный - подергивает ... Smile
d.dmitry
sveinung
Злая прошивка такая)) бывает кстати у прущих типа.
Надо бы знать что за прошивка, буквы цифры.
sveinung
за прошивку не скажу.
эбу январь 5,1.
Pardon
sveinung
Serg_x : крутить больше - как ни странно помогло , но вот какая заковыка , через раз вторая при оборотах 2500-3000 скрежещет.
синхрон ? я , собсна, по этому и не крутил особо. Pardon
kaban_21124
Тож так думал, пока сегодня не глянул.
После 3500 у меня вторая на 2600 падает. Честно слово.
$n@ke
У меня такое было, пока сцепление новое было, потом прошло самосабой. По новью помогало более уверенный старт., по спидометру не знаю до скольки и еще сцепу както ловчился нажимать ща уже не помню как.
